  • 16045阅读
山寨hi3102E+HI2023EC+rad5812升级可以用bin 用这个bin的朋友,谁的遥控能用麻烦备份一份上来我们研究 [复制链接]
楼主    flysunying 发表于: 2010-01-12 19:46:15
这个新注册的用户较多,不排除有人可能是以前销售 中9 的人员,此帖刷机方法只能作为测试,如果有人将他作为商业应用,触犯法律与本人无关。特此声明
这个bin本人实际测试 hi3102E+HI2023EC+rad5812 其他机器请自测(遥控不能用,面板按钮可以用)这个bin是58个台的,有新增的12个台
1下载下面的bin,刷入机器中
2.很重要:关系成功与否
  断开电源-拔掉机顶盒接收锅的信号线-上电-可以用遥控器看到所有的台已经在里面了,会显示无信号-用遥控器把台调到CCTV-2-然后把信号线连上
(注意很重要)手要抓者信号线,眼睛要看这电视屏幕,(机顶盒会跳出CCTV-2的图像,一闪就会显示有新的台要重新搜索),一定要在在重新搜索前拔掉信号线,然后机顶盒就会自动搜索,等完成后,插上信号线就好了。
  再打开看看,你会用惊喜的发现
  下次开机就不会自动搜索了
6.如果拔下不及时,自动搜索完成后就只有12个台了,在10%,20%的时候拔掉了,就会有在前面的台丢了
7.也没事,那就从来吧,从1步开始
8.此方法已经测试通过,我的可以看了,只少个 陕西农林台,因为那个台数据超过原数据长度,删除了,
9.我相信大家举一反3的精神
备注:不是海尔芯片慎用,其他海尔芯片自测,我没有图片 说一句实实在在的话 你愿意用就用 不用拉倒,我没有图片证明 你们随意吧 我是看58个台了 呵呵
