  • 12554阅读
更正三星方案的压缩格式和文件结构分析,以前是错的,请高手们来讨论,附上图. [复制链接]
级别: 荣誉会员
楼主    爱上你是错 发表于: 2011-04-05 10:20:41
希望 三星系列可以由此解开.
下面这张图是论坛里杰兴师傅发上来的GECS王牌dvd8132三星数据压缩段起始地址.[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-145430-fpage-0-toread--page-1.html[/url]
从1FF4开始,0008E45C和00080C94,
0008E45C另一段APP代码压缩文件的开始地址,00080C94是本段压缩文件结束后的下一段开始地址.
这段包含开机图片和遥控码的压缩文件真正的开始地址是2000,到00080c91结束,为什么后面会有两个FF?恐龙大师跟我讲解了一下,因为三星用的是arm系统,四个字节为一个指令,所以补上两个FF.
526172211A0700CF9073是压缩格式,rar的格式,在文本框里可以看到Rar的标识.
在注明了压缩格式后面,还详细说明了这段压缩文件的实际长度和解压后的长度.
4EEC0700是这个压缩文件的实际长度,要倒过来看,0007EEC4E,这个长度是压缩文件除去头文件的真实长度,
9C070B00是这个压缩文件的解压后长度,倒过来看是000B079C,这个才是真正的解压后长度.
上面这两个长度标示,是30楼的yls大师给我讲解的,
这个段文件直接可以用winrar解压,解压后可以找到遥控码,开机图片,
压缩段的结束地址看下图 [p_w_upload=161449]
本帖最近评分记录: 5 条评分
