  • 6164阅读
转载R600a制冷剂电冰箱、柜维修操作工艺 [复制链接]
cdw3588
楼主    cdw3588 发表于: 2011-04-10 09:43:58
看到好多论坛上关于R600a冰箱(柜)维修的问题贴,大家对R600a也褒贬不一,或惧怕或谨慎或褒扬······
下面我就本人特约维修N台R600a冰箱(柜)为实践经验,本着为维修献身的精神,亲自试验若干例“爆炸”威力后“幸存者”的角度来指导一下R600a的冰箱(柜)维修操作工艺。
1.本贴适用于R600a的维修操作工艺。
2.R600a的制冷剂性质
R600a又名异丁烷(2-甲基丙烷),属碳氢化合物,分子量为58,分子式结构为C4H10,R600a比空气重,很易聚积,无色气体,微溶于水,性能稳定,其臭氧消耗潜力=0,温室效应潜力=0。有别于以往的R12,R134a等制冷剂。它最大的特点是与空气能形成爆炸性混合物。爆炸极限为1.9-8.4%(体积比),当达到或高于此比例时,如遇明火等即刻引起爆炸,所以安全是第一位的。
3.制冷系统的匹配要求
R600a压缩机
A:异丁烷与传统的矿物油和烷基苯油完全相溶,故压缩机的制造工艺无须进行更改。
B:R600a压缩机的气缸容积在R12基础上增大65-70%,外形尺寸基本不变,对压缩机的泄露必须严格控制。
C:同R12相比,功率相同的电机所配压缩机的制冷量基本相同。
D:由于异丁烷的易燃性,必须对电器元件进行改动,R600a的压缩机的启动继电器应采用PTC元件且密封,绝对不能使用重锤式的启动继电器,R600a压缩机铭牌上有黄色火苗易燃标志。
系统热交换器
用于R12系统的冷凝器的蒸发器同样适用于R600a的系统,但需要作必要的匹配调整。
材料相容性
异丁烷与钢,紫铜,黄铜,铝,氯丁橡胶,尼龙和聚四氯乙烯相容,这些相容的材料均可用于R600a系统。硅和天然橡胶与R600a不容,故不能用于R600a系统。
毛细管
用于R12系统的毛细管同样适用于R600a系统,只是流量稍有区别。
过滤器:
目前用于R12系统的干燥过滤器均可用于异丁烷系统中,生产维修中考虑到R600a的结构性质,要求使用专用干燥过滤器XH9。
充注量
异丁烷的冲入量相当于R12的40%左右,因此需要精度的制冷剂灌注设备,校准设备。
电磁阀
用于R12系统的电磁阀同样适用于R600a的系统。
冰箱(柜)的系统故障除压缩机外,无非是堵和漏。
