  • 6745阅读
用笨法修电磁炉 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2011-04-13 13:42:38
说到维修电磁炉,真是有爱又有恨。前些日子我下决心好好地学习理论,收集资料与数据。总是以为小小电磁炉定能手到擒来。几经实战,方知电路图,故障码,比较器电压值却有心无力。主要原因品种多杂,非厂家维修人员去记那关键点电压实无意义。最终还是使用最笨最直接的方法{拆件测试,代替}最实际。
  不管何种电磁炉我接修,维修时都是差不多用同样的方法。电容表测5UF,0,27UF电容,容量稍有异即更换。(再用指针表R10K复测).是否轻微漏也不能用.再用数字表测大功率高电阻的阻值(一般有4至6支,1W至3W240K,520K左右)按色环实测,如果串联电阻有一个变值(变大居多)另一支也别放过了。测下锅面热敏电阻(多是100k左右)是否正常,再用热风筒吹一吹,看阻值是否能够变小。功率管的上面也相似的热敏电阻(多是10k),但有些是自复位常温常闭型开关。倘若面板开关有异应全更换新,不用多测防误判!
  稳压二极管拆下串几k电阻直接到低压可调直流电源最可靠。推动三极管拆下换新最安全。功率大管我是按测可控硅的方法用10k档能轻松地导通,夹断就算正常。最后代用LM339比较器。若用开关电源降压的电源,如果失控损坏有可能cpu也损环(玩完了)意外进水有时cpu也玩完(不要修了)其它通用元件都不贵,你若是有的是时间,拆下细测就是行。
