  • 14295阅读
热风枪使用经验 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    龙角jiadian 发表于: 2011-04-15 19:48:53
原来修手机用了把简易的塑封枪,如今鸟枪换炮,花350买了把速工2009D+,风力温度都是数显的,根据书上或网上介绍的焊来焊去,总觉着自己的风枪有问题,因为人家说300°左右就能拿下的BGA,一开始400°楞没拿下来,还问了厂家是不是假货。
  经过几天的不断试验,焊来焊去各种手机板,总结经验如下:我认为不同的风枪的温度不一定一个标准,不能以显示的温度做标尺。想吹焊BGA的话,如果不知要调到多少度,可以先试着吹焊板上的电阻或电容,如果20秒之内轻松拿下,这个温度就可以了,一般的块头小一点BGA一分钟之内可以拿下,大一点的两分钟之内也可搞定。
  另外,不同的厂家,不同厚度主板所需要的温度不同,同样是6225,我所焊到的不一样的板子所需要的温度相差70度之多。
  我是新手,我说的是新手的经验。[u][i][b]意在抛砖引玉[/b][/i][/u],希望老手们拿出经验分享一下,因为吹焊是修手机的最基本的功负,很多故障一“吹”就好,但得会吹。 [audio01]
