  • 21368阅读
浓缩就是精华,解决所有极化的疑惑 [复制链接]
楼主    wantcity 发表于: 2011-04-18 10:27:01
针对去年8月份以后改双极化以来,
不好网友对极化问题有着连绵不绝的疑惑。
特总结发帖释疑。
为了便于理解,分段说明。
先说说高频头和极化片的分类组合,在此无视平板了,单极化,双极化高频头经过改造,有如下几种状态,我们给他分成ABCDE五组,见下图:(图片上传被缩小,不清晰的话请下载查看,就清楚了)
[attachment=164995]
[attachment=164996]
对于这五种组合的高频头有不同的用途,请遇到类似问题的网友对好入座即可。
1,机子没有极化电路,输出电压是18V以上的,ABC高频头适用。(大多数无极化电路的机子都是这类)
2,机子没有极化电路,输出电压是13V的(不超过15V),AB高频头适用。(极少数机子是这类如A10S,中国结TRT005等)
3,机子有双极化电路,且左旋18V↑,右旋14V↓,ABD高频头适用。(这是正常的大多数双极化机型)
4,机子有双极化电路,且左旋14V↓,右旋18V↑。(注意与第3条输出电压相反),E款高频头适用,这类机型比较少,如航天国芯机型刷正版数据后,会反极化。
总结:所有机型都可以通过改变压器,飞线,使输出为18V↑,适用ABC高频头;这样简单,但是信号会稍差。
懂电路的可以改造电路,使机子具有双极化,使用D或E高频头,这样能提高信号质量,下图是通用极化转换电路图中三极管为8050,8550,二极管用4007之流:
[attachment=165008]
对于一些机型双极化电路,配双极化高频头D后,仍然只能手16个台的,应该考虑右旋14V偏高,高频头右旋无法激活,这是可以适当在15V或LNB输出之前的第一个二极管上串联1~2个二极管,以降低输出电压,诸如皇视的一些双极化机子,右旋输出在14.5V的临街状态,馈线短饿了,就收不到右旋,长了就可以。
还有疑问,可以跟帖询问,有空必回复。
[size=6][color=red][font=黑体]下面的附件是编辑后多余出来图片,加威望只是不让其显示出来,不是提供下载的。不要再有人说我加威望限制下载了,发过贴的都知道论坛不能删除附件[/font][/color]。[/size]
本帖最近评分记录: 11 条评分
