  • 9636阅读
SDRAM内存的识别 [复制链接]
楼主    万如意 发表于: 2011-04-29 09:48:06
一般DVB DVD上都有SDRAM内存,看到上面的字母数字也许你不知道是什么意思,但是看了下面这篇文章。你就会对它有一些了解了。
一、 HYUNDAI (现代)
现代的SDRAM芯片上的标识为以下格式:
HY 5X X XXX XX X X X X XX -XX
HY代表是现代的产品。
5X表示芯片类型,57为一般的SDRAM,5D为DDR SDRAM。
第2个X代表工作电压,空白为5V,"V"为3.3V, "U"为2.5V。
第3-5个X代表容量和刷新速度,分别如下:
16: 16Mbits,4K Ref。
64: 64Mbits,8K Ref。
65: 64Mbits,4K Ref。
128:128Mbits,8K Ref。
129:128Mbits,4K Ref。
256:256Mbits,16K Ref。
257:256Mbits,8K Ref。
第6、7个X代表芯片输出的数据位宽,40、80、16、32分别代表4位、8位、16位和32位。
第8个X代表内存芯片内部由几个Bank组成,1、2、3分别代表2个、4个和8个Bank。是2的幂次关系。
第9个X一般为0,代表LVTTL(Low Voltage TTL)接口。
第10个X可以为空白或A、B、C、D等字母,越往后代表内核越新。
第11个X如为"L"则代表低功耗的芯片,如为空白则为普通芯片。
第12、13个X代表封装形式,分别如下:
JC : 400mil SOJ
TC : 400mil TSOP-Ⅱ
TD : 13mm TSOP-Ⅱ
TG : 16mm TSOP-Ⅱ
最后几位为速度:
7: 7ns (143MHz)
8: 8ns (125MHz)
10p: 10ns (PC-100 CL2 &3)
10s: 10ns (PC-100CL 3)
10 : 10ns (100MHz)
12 : 12ns (83MHz)
15 : 15ns (66MHz)
注:例如常见的HY57V658010CTC-10s,HY是现代的芯片,57说明是SDRAM,65是64Mhbit和4K refresh cycles/64ms,下来的8是8位输出,10是2个Bank,C是第4个版本的内核,TC是400mil TSOP-Ⅱ封装,10S代表CL=3的PC-100。
二、 LGS(LG Semicon Co.,Ltd。)
LGS的SDRAM芯片上的标识为以下格式:
GM72V XX XX X 1 X X T XX
GM代表为LGS的产品。
72代表SDRAM。
第1、2个X代表容量,类似现代,16为16Mbits ,66为64Mbits。
第3、4个X表示数据位宽,一般为4、8、16等,不补0。
第5个X代表Bank ,2对应2个Bank,4对应4个Bank,和现代的不一样,属于直接对应。
第6个X表示是第几人版本的内核,现在至少已经排到"E"了。
第7个X如果是字母"L",就是低功耗,空白则为普通。
"T"? 见的TSOPⅡ封装,现在还有一种BLP封装出现,为"I"。
最后的XX自然是代表速度:
7.5:7.5ns (133MHz)
8: 8ns (125MHz)
7K:10ns (PC-100 CL 2&3)
7J:10ns (100MHz)
10K:10ns (100MHz)
12: 12ns (83MHz)
15: 15ns (66MHz)
注:例如GM72V661641CT7J,这是64Mbit,16 位输出,4个Bank,刚达到PC-100的要求(CL=3)SDRAM。
三、 SEC (Samsung Electronics)SEC
三星的SDRAM芯片的标识为以下格式:
KM4 XX S XX 0 X X XT-G/FX
KM代表是三星的产品。
三星的SDRAM产品KM后均为4,后面的"S"代表普通的SDRAM,如为"H",则为DDR SDRAM。
"S"前两个XX表示数据位宽,4、8、16、32分别代表4位、8位、16位和32位。
三星的容量需要自己计算一下。方法是用"S"后的X乘S前的数字,得到的结果即为容量。
"0"后的第一个X代表由几个Bank构成。2为2个Bank,3 为难个Bank。
"0"后的第2个X,代表interface,1为SSTL,0为LVTTL。
"0"后的第3个X与版本有关,如B、C等,但每个字母下又有各个版本,在表面上并不能看得出来。
"T"为TSOP封装。
速度前的"G"和"F"的区别在自刷新时的电流,"F"需要的电流较"G"小,相当于一般的低功耗版。
"G/F"后的X代表速度:
7: 7ns(143MHz)
8: 8ns(125MHz)
H: 10ns(PC100 CL2&3)
L: 10ns(PC100CL 3)
10:10ns(100MHz)
注:例如KM416S4031BT-GH,是64Mbit(16*4),16,4个Bank,在100MHZ时CL=2。
四、Micron MT
Micron的SDRAM芯片上标识为以下格式:
MT48 XX XX M XX AX TG-XX X
MT代表是Micron的产品。
48代表是SDRAM系列。其后的XX如为LC则为普通SDRAM。46V为DDR SDRAM。
Mricron的容量需要自己计算一下。方法是将XX M XX中的M前后的数字相乘,得到的结果即为容量。
M后的XX表示数据位宽,4、8、16、32分别代表4位、8位、16位和32位。
AX代表Write Recovery(Twr),如A2表示Twr=2clk。
TG为TSOPⅡ封装。LG为TGFP封装。
最后的XX是]代表速度:
7: 7ns(143MHz)
75: 7.5ns(133MHz)
8X:8ns(125MHz)
其中X为A~E,字母越后性能越好。按CL-TRCD-TRP的表示方法A~E分别为:3-3-3、3-2-3、 3-2-2、2-2-2、2-2-2。
10:10ns(100MHz CL=3)
速度后如有L则为低耗。
注:例如MT48LC8M8A2TG-8E,64Mbit(8*8),8位,且是性能相当不错的芯片,完全符合PC-100规范。
五、 IBM
IBM的SDRAM芯片上的标识为以下格式:
IBM03 XX XX X XT3X ---XXX
IBM代表为IBM的产品。
IBM的SDRAM产品均为03。
第1、 2个X代表容量。
第3、4个X表示数据位宽,为40、80、16等。
一般的封装形式为TSOP。对4位数据位宽的型号,如第4个X不为0而为B,则为TSOJ封装。
第5个X意义不详,16Mbit上多为9,64Mbit上多为4。
第6个X为P为低功耗,C为普通。
第7个X表示内核的版本。
最后的XXX代表速度:
68: 6.8ns (147MHz)
75A: 7.5NS(133MHz)
260(或222):10ns(PC100 CL2&3)*
360(或322): 10ns(PC-100 CL3)*
10: 10NS(100MHz)
*在B版的64Mbit芯片中,260和360在CL=3时的标定速度为:135MHZ。
注:例如IBM0316809CT3D-10,16Mbit,8位,不符合PC-100规范。
六、 HITACHI (日立)
HITACHI的SDRAM芯片上的标识为以下格式:
HM 52 XX XX 5 X X TT-XX
HM代表是日立的产品,52是SDRAM,如为51则为EDO DRAM。
第1、2个X代表容量。
第3、4个X表示数据位宽,40、80、16分别代表4位、8位、16位。
第5个X表示是第几个版本的内核,现在至少已经排到"F"了。
第6个X如果是字母"L"就是低功耗。空白则为普通。
TT为TSOPⅡ封装。
最后XX代表速度:
75: 7.5ns(133MHz)
80: 8ns (125MHz)
A60: 10ns (PC-100 CL2&3)
B60: 10ns(PC-100 CL3)
注:例如HM5264805F-A60,是64Mbit,8位输出,100MHZ时CL可为2。
七、 NEC
NEC的SDRAM芯片上的标识通常为以下格式:
μPD45 XX X X XG5-AXX X-XXX
μPD4代表是NEC的产品。
"5"代表是SDRAM。
第1、2个X代表容量。
第3(4)个X表示数据位宽,4、8、16、32分别代表4位、8位、16位、32位。当数
据位宽为16位和32位时,使用两位,即占用第4个X。由于NEC的标识的长度固定, 这会对下面的数字造成影响。
第4(5)个X代表Bank。"3"或"4"代表4个Bank,在16位和32位时代表2个Bank;"2"代表2个Bank。
第5个X,如为"1"代表LVTTL。如为16位和32位的芯片,第5个X已被占用,则第5个X有双重含义,如"1"代表2个Bank和LVTTL,"3"代表4个Bank和LVTTL。
G5为TSOPⅡ封装。
-A后的XX是代表速度:
80: 8ns (125MHz)
10: 10ns(PC100 CL 3)
10B:10ns 较10慢,Tac 为7,不完全符合PC100规范。
12:12ns
速度后的X如果是字母"L"就是低功耗,空白则为普通。
-XXX:第一人X通常为数字,如64Mbit芯片上常为准,16Mbit芯片上常为7,规律不详。其后的XX的"JF"、"JH"、"NF"等。估计与封装外型有关:"NF"对应: 44-pinTSOP-(Ⅱ);"JF"对应54-pin TSOP(Ⅱ);"JH"对应86-pin TSOP-(Ⅱ)。
注:例如μPD4564841G5-A80-9JF,64Mbit,8位,4个Bank,在CL=3时可工作在125MHZ下,在100MHZ时CL可设为2。
八、 TOSHIBA(东芝)
TOSHIBA的芯片上的标识为以下格式:
TC59S XX XX X FT X-XX
TC代表是东芝的产品。
59代表是SDRAM系列。其后的S为普通SDRAM,R为Rambus SDRAM,W为
DDR SDRAM。
第1、2个X代表容量。64为64Mbit,M7为128Mbit。
第3、4个X表示数据位宽,04、08、16、32分别代表4位、8位、16位和32位。
第5 个X估计是用来表示内核的版本。目前常见的为"B"。
FT为TSOPⅡ封装。
FT后如果有字母"L"就是低功耗,空白则为普通。
最后的XX是代表速度:
75: 7.5ns (133MHz)
80: 8ns (125MHz)
10: 10ns(100MHz CL=3)
注:例如TC59S6408BFTL-80,64Mbit,8位,可正常工作在125MHz,且为低功耗型号。
九、 华邦(Winbond)
华邦(Winbond)是国际知名的半导体研发及制造企业。相对其他内存芯片来说,华邦内存芯片的编号规则会简单些,下面,就向大家介绍华邦SDRAM、DDR SDRAM内存芯片的编号规则(如图所示)。
  A字段由W组成,代表华邦(Winbond)内存芯片的前缀。
  B字段表示产品类型。98代表SDRAM内存94代表DDR SDRAM内存。
  C字段表示内存芯片的容量。16代表16Mbit(2MB)32代表32Mbit(4MB)64代表64Mbit(8MB)12代表128Mbit(16MB)25代表256Mbit(32MB)。要计算内存条的总容量,只需将内存芯片的容量乘上内存芯片的数量即可。
  D字段表示内存结构。08代表×816或G6代表×1632或G2代表×32。
  E字段表示内存芯片的修正版本。A代表第1版B代表第2版C代表第3版D代表第4版。
  F字段表示内存芯片的封装方式。B代表60balls BGA、90balls BGA或144-Ball LF BGA封装D代表100-Pin LQFP封装H代表50-Pin 400mil TSOP、66-Pin 400mil TSOP或86-Pin 400mil TSOP封装。
  G字段表示内存芯片的速度标识。对于SDRAM而言:-5代表200MHz(CL=3)-6代表166MHz(CL=3)-7代表143MHz(CL=3)或PC133(CL=2)-75代表PC133(CL=3)-8H代表PC100(CL=2)。对于DDR SDRAM而言:-4代表250MHz(CL=3/4)-5代表DDR400(CL=2.5)-5H代表200MHz(CL=3)-55代表183MHz(CL=3)-6代表DDR333(CL=2.5)-7代表143MHz(CL=2.5)或DDR266(CL=2)-75代表DDR266(CL=2.5)。
  H字段表示工作温度类型(此字段也可空白)。空白或L代表正常温度(0℃~70℃),I代表工业温度(-40℃~85℃)或扩大温度(-25℃~85℃)。
本帖最近评分记录: 6 条评分
