  • 4450阅读
三星(小霸王)668C (HTV903+AVL1108EGA+RDK5812+25F80) [复制链接]
pszhang
楼主    pszhang 发表于: 2010-01-14 01:35:02
如题:刷过以后无论怎么搞都无所谓,手动搜索也好,自动搜索也好,46+4 个台跑都跑不掉。
反正刷过以后两天没出问题。
  我有两台这机器,其中一台一刷就好了,刷第二台的时候首先是寻找简单的方法,准备用机对机升级,结果老是连不上,进度条也不走,后来怕是操.作问题又换做用电脑刷,依然没有进度条,但是我的数据线上的灯狂闪,貌似有大量数据正在传输,后来拿万用表一测试,发现是有一根线和GND是短路的。拿烙铁挑起集成块上相应的引脚,测量线路是正常的,测量被挑起的那只引脚发现是芯片内部短路。
  终极刷机思路:把坏机上的25F80用风枪取下来,再焊到能刷的那台机器上 去刷,SMD的芯片很脆弱,线路板也很脆弱,我就是在清洁松香的时候一不小心把焊点刮掉了一个。
  研究HTV903芯片资料发现,该芯片是自带 色差输出 功能的,但是原机根本就没有相应的引出端子,仔细研究线路板发现色差的三个脚是悬空的,热情来了天再冷都不怕,兴致来了夜再深也无所谓。操起烙铁找了几根合适的线把色差信号引出来,可就是烧个烙铁点个焊,我搞了几个小时,一来怪工具不够精良,没有足够细的烙铁,二来天气寒冷,手不听话容易失去控制,一烙铁下去,芯片上三四个脚都连一起了,好不容易分开吧,又要重来~~
  两个小时后开机测试色差输出,原以为会得到高质量的画面和无与伦比的效果,结果让人大失所望,居然没有输出信号!白忙活了!
  号召坛子里有动手能力的高人,努力开发现有产品的潜力,榨干每台设备的油水。(完)
