  • 12713阅读
Hi2023E+RDA5812+AVL1108E+MXT8211a+25L8005~砖头焕发第二春!附46台BIN文件及海尔方案关键点注意事项! [复制链接]
kssj
楼主    kssj 发表于: 2010-01-14 04:19:30
中9升级后一直开始折腾破解,经历了千辛万苦,如今终于...
先说我的中9接收机,属于山寨中的山寨,什么金牛ABS-1108,方案是Hi2023E+RDA5812+AVL1108E+MXT8211a+25L8005,联机方法不多说了,taobao上买来的现成小板USB转TTL(动手能力强的可以自己DIY),找好接收机电路板上的升级针脚,只插地线、TX、RX即可,最开始刷了别人的bin,直接60%变砖了,升级口又是4针,板上无BL焊点,郁闷到死,信好得坛子里兄弟提醒,发现jp104两个触点正是BL,开始拿螺丝刀碰,不成,最后用万用表笔头短接,成功恢复刷机状态,然后检查BIN文件,发现上下部分相同,原来用的是1M的芯片,所以么,很多变砖的朋友,刷到一半刷不进的朋友,关键点就在这里了,一定要分清楚自己的BIN是1M还是2M的,如果是1M,刷机软件ABS_Flasher里的config文件需要修改,将地址数减少一半就可以了,默认是<全部,0x000000,0x200000>,改成<全部,0x000000,0x100000>再启动刷机软件,此时备份出来的BIN才是正确的!(如果备份出来的BIN不正确,刷回机子里的时候就会出现到一半假死的情况,运气不好就直接变砖了)刷机还是推荐使用“全部”的方式,不存在什么风险,还有一点,如果不是一模一样的接收机,千万千万不要用别人的BIN来刷机,一定要自己改,当然前提是你备份出正确的原始BIN来,修改方法顶置贴里有了,不再罗嗦,很简单,用16进制编辑软件,用别人整理的46台数据替换掉12个台的数据,然后搜索00 0C 00 00 00 04,也就是十六进制的12个频道4个广播的意思,全部替换成00 2E 00 00 00 04就可以,接下来刷回改好的BIN,最后上机前先拔掉馈线,等屏幕显示无信号后再插馈线,OK,46台全部可以看了!
