  • 5953阅读
移动dvd修复记 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    小刘了 发表于: 2011-05-12 10:52:44
移动dvd修复记
接修一台迪尼仕移动dvd(型号:999T)电视、视频部分正常工作.转换到dvd功能时蓝屏 屏幕显示dvd字符 光头无动作. 拆机检查25t80存储器8脚 3.3v正常 用手摸8202d温度明显低于正常工作温度 由于手头没有8202资料 在网上找了2小时 总算找到一个类似的资料 再结合论坛其它维修过的帖子综合分析 可能是以下部分问题A :3.3v电压   B:1.8复位电压   C:数据 D:主控芯片8202 .在网上下载类似数据刷机无效. 由于接触移动dvd比较少 不知道1.8电压从何而来 结合普通凌阳方案供电 大部分都是经过俩二极管和俩8550把5v降为3.3和1.8给芯片供电 查俩二极管、俩8550都正常 可就是没有1.8v电压 试着带换俩8550开机后机芯开始复位、 终于出现了久违的迪尼仕开机画面 测8550的1.8v正常 试机2小时 一切正常 此机到此修复 特发此贴 以便大家参考!
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
