  • 4326阅读
接修一台美的电脑板,工作异常 [复制链接]
cx16998
楼主    cx16998 发表于: 2011-05-15 09:26:12
[audio07] 前几天,一个朋友打电话来说他接修一台美的空调,时而工作,时而不工作,怀疑电脑板坏了,于是拆回来叫我修理,我看该板用的是TMP86P807NG,网上查的引脚功能为5脚电源,8脚复位,开机检查两组电压,电源正常,而复位只有2.6V左右,晶振连段为1.9V和2.6V。只有复位电压不正常,复位电压是开机的时候为低在复位时间之后应该为电源电压的,起硬件初始化的作用,于是检查复位电路,一个104的瓷片电容变为了0.08uF,跟换,通电还是不正常,顺藤摸瓜,检查到一只8550集电极和发射极击穿,跟换后通电试板,多次开关机均正常,断电再通也正常,问题解决,收价30,没办法,朋友的,收低点
