  • 2853阅读
中九机的信号接入头断了 焊住后没有信号? [复制链接]
楼主    moon_2000 发表于: 2011-05-28 20:39:44
[b]患者[/b]:病机是艾雷特V5,黑珍珠双模机。
[b]既往病史:[/b]这个机子不知什么原因,关电后再开机,会提示线路故障。根据以前的办法,这时只要把接收机后的F头拧下来,再在通电情况下拧上去就OK了。
[b]发病情况:[/b]开机又说故障,如法泡制。结果把F头螺纹给拧错位了,稍用力拧下来了,可是接收机那个信号输入头里的中心导线(就是连同轴电缆里中间那根粗铜线信号的)那根线断了。用烙铁焊也没焊成功,反而觉得因为局部热度过高,影响了旁边的电子元件了。用万用表测,信号线路还是通的,图上有说明。
[b]症状[/b]:接电视,显示线路故障。用摇控查看信号质量为0。
请各位看如何医治。
具体如图:
img]c:/IMG00032-20110528-1735.jpg[/img]
