  • 14379阅读
创维高清29D98HT屡损行管 [复制链接]
楼主    lvlibiao 发表于: 2011-05-29 09:40:18
接收一台29D98HT故障3无,拆开检测行管坏,初步检测没有问题就装上行管<同型号》,开机只听到高压声音,电源就保护了,检测行管击穿,没有温度。又仔细检测电源147正常,上下阻尼,校正电容,逆程电容{代换过},行推动 都没问题 。怀疑行变压器打火 ,把行变压器也换了,装上行管 开机又是同样。请高手指教。
后来我又用模块把电源电压调到115坚持不到10秒 行管又坏了,温度很高! 《机芯6D50》
