  • 4542阅读
长虹PF25118彩电总线为何易丢失故障排除 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2011-05-29 21:50:45
一台长虹PF25118彩电出现开机场幅放大、声音断断续续图像失真故障,检查后发现存储器数据不对,于是更换存储器并重写数据正常,但是过几天又出现相同故障。
  我是这样处理的:首先把电源开关部分的镀金件接地,然后在接收头板上增加屏蔽,方法是用一块铁皮接好地后用棒棒胶粘在上面,最后为可靠起见在存储器5、6脚各对地接一只5.1V稳压管,经过几天试机故障不再出现。
