  • 10815阅读
救助组装液晶电视程序问题 [复制链接]
楼主    henanjiadian 发表于: 2011-05-30 10:46:50
接修一台组装的20寸液晶电视,原机故障是AV放不出来,其他一切都正常,怀疑是贴片的4052坏了,换后无效,后来又买来一块TB1334FG换上,换后有出现了新故障,通电后开机困难,(50秒钟以后才可以开机)开机后有字符,按键迟钝,无图像无声音,大概2分钟左右机器自动关机,处于待机状态,按待机键也不会开机,拔掉电源如此重复。
这是原板的图片 乐华2025,问题TB1334FG芯片是不是也是一块带存储的芯片,他的内部也有一部分的数据,换的芯片跟原来的数据不匹配,造成的。我有把原来的芯片重新焊上,也是这个故障,恢复不到从前了。
请高手们指点,谢谢!
