  • 4180阅读
1UF-100UF电解电容简介 [复制链接]
楼主    yuan635316 发表于: 2011-06-02 12:12:10
1UF-100UF电解电容的用途非常多,主要有如下几种:
1.隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
2.旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
3.耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路
4.滤波:这个对DIY而言很重要,显卡上的1UF-100UF电容基本都是这个作用。
5.温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。
6.计时:1UF-100UF电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。
7.调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。
8.整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。
9.储能:储存电能,用于必须要的时候释放。例如相机闪光灯,加热设备等等。(如今某些电容的储能水平已经接近锂电池的水准,一个电容储存的电能可以供一个手机使用一天。
1UF-100UF电解电容就是两块导体(阴极和阳极)中间夹着一块绝缘体(介质)构成的电子元件。电容的种类首先要按照介质种类来分。这当中可分为无机介质e电容器、有机介质电容器和电解电容三大类。不同介质的电容,在结构、成本、特性、用途方面都大不相同。
陶瓷电容常用在超高频器件例如GPU上
无机介质电容器:包括大家熟悉的陶瓷1UF-100UF电容以及云母电容,在CPU上我们会经常看到陶瓷电容。陶瓷1UF-100UF电容的综合性能很好,可以应用GHz级别的超高频器件上,比如CPU/GPU。当然,它的价格也很贵。
有机介质电容器:例如薄膜电容器,这类电容经常用在音箱上,其特性是比较精密、耐高温高压。
双电层电容器:这种e电容的电容量特别大,可以达到几百f(f=法,电容量单位,1f=100000μf)。因此这种1UF-100UF电容可以做UPS的电池用,作用是储存电能。说句题外话,如果把地球算做一个孤立导体的话,那么它的容量只有700μf,还不如主板上用的一个铝1UF-100UF电容。
1UF-100UF电解电容:由于主板、显卡等产品使用的基本都是电解1UF-100UF电容,因此这是我们要讲的重点。大家熟悉的铝1UF-100UF电容,钽1UF-100UF电容其实都是电解1UF-100UF电容。如果说1UF-100UF电容是电子元器件中最重要和不可取代的元件的话,那么1UF-100UF电解电容又在整个1UF-100UF电容产业中占据了半壁江山。我国电解1UF-100UF电容年产量300亿只,且年平均增长率高达30%,占全球电解1UF-100UF电容产量的1/3以上。
在了解电容的分类后,我想大家已经知道,和DIY玩家最切实相关的还属1UF-100UF电解电容,所以我们接下来主要讲的也是它。首先让我们了解一下1UF-100UF电解电容的性能特点,这样我们才能清楚为什么主板、显卡以及几乎所有的计算机设备里面都使用到了1UF-100UF电解电容:
1UF-100UF电解电容特点一:单位体积的电容量非常大,比其它种类的电容大几十到数百倍。
1UF-100UF电解电容特点二:额定的容量可以做到非常大,可以轻易做到几万μf甚至几f(但不能和双电层电容相比)。
1UF-100UF电解电容特点三:价格比其它种类具有压倒性优势,因为1UF-100UF电解电容的组成材料都是普通的工业材料,比如铝等等。制造1UF-100UF电解电容的设备也都是普通的工业设备,可以大规模生产,成本相对比较低。
目前,新型的1UF-100UF电解电容发展的非常快,某些产品的性能已达到无机电容器的水准,1UF-100UF电解电容正在替换某些无机和有机介质电容器。1UF-100UF电解电容的使用范围相当广泛,基本上,有电源的设备都会使用到电解1UF-100UF电容。例如通讯产品,数码产品,汽车上音响、发动机、ABS、GPS、电子喷油系统以及几乎所有的家用电器,具体参考[url]HTTP://WWW.HQEW.COM/TECH/DR/200010060017_791.HTML[/url]。由于技术的进步,如今在小型化要求较高的军用电子对抗设备中也开始广泛使用1UF-100UF电解电容。
总结:有电源的地方就有1UF-100UF电解电容,它价格便宜,使用在几百上千元的主板、显卡上是再合适不过了。
电解电容的分类,传统的方法都是按阳极材质,比如说铝或者钽。所以,电解电容按阳极分,为以下几种:
1.铝电解电容。不管是SMT贴片工艺的(上图左,就是大家说的“贴片1UF-100UF电容”,识别方式是底坐有黑色橡胶),还是直插式的,或者有塑料表皮的(上图右就是直插式有塑料表皮的,这个被很多人认为是“电解1UF-100UF电容”),只要它们的阳极材质是铝,那么他们就都叫做铝电解1UF-100UF电容。1UF-100UF电容的封装方式和1UF-100UF电容的品质本身并无直接联系,1UF-100UF电容的性能只取决于具体型号,这个我们后面会详细说明。
紫色的是SANYO OSCON TCNQ系列高档1UF-100UF电容,采用直插封装
2.钽电解1UF-100UF电容。阳极由钽构成,就是那种我们在显卡上一见到就会惊呼“这个显卡做工真不错!”的那种黄色或黑色小颗粒。目前很多钽电解1UF-100UF电容都用贴片式安装,其外壳一般由树脂封装(采用同样封装的也可能是铝电解1UF-100UF电容)。但是,钽1UF-100UF电容的阴极也是电解质,所以很不幸的,它也是大家十分瞧不起的“电解1UF-100UF电容”的一种。
需要提及的是,1UF-100UF铝电解电容和钽电解电容不是由封装形式决定的。像上图的黄色与黑色小方块,通常我们认为其是钽电解电容,但实际其阳极也有可能是铝,也就是说它们也有可能是铝电容而不是钽电容。
是否有橡胶底坐,是判断SMT贴片与直插封装的主要依据
3。铌电解电容。这种电容如今已经用的比少,所以就不多介绍了。
以往传统的看法是钽电容性能比铝电容好,因为钽电容的介质为阳极氧化后生成的五氧化二钽,它的介电能力(通常用ε表示)比铝电容的三氧化二铝介质要高。因此在同样容量的情况下,钽电容的体积能比铝电容做得更小。(电解电容的电容量取决于介质的介电能力和体积,在容量一定的情况下,介电能力越高,体积就可以做得越小,反之,体积就需要做得越大)再加上钽的性质比较稳定,所以通常认为钽电容性能比铝电容好。
但这种凭阳极判断电容性能的方法已经过时了,目前决定1UF-100UF电解电容性能的关键并不在于阳极,而在于电解质,也就是阴极。因为不同的阴极和不同的阳极可以组合成不同种类的1UF-100UF电解电容,其性能也大不相同。采用同一种阳极的电容由于电解质的不同,性能可以差距很大,总之阳极对于电容性能的影响远远小于阴极。
