  • 30749阅读
一锅多机爱坏高频头的原因及解决办法 [复制链接]
楼主    wangyongqun 发表于: 2011-06-07 19:44:48
[audio01]
  一些宾馆老板为了节省开支,部分房间采用中九一锅多机的接收方法收看电视。在收看期间,经常出现高频头损坏不知为何原因。锅子本来不是我装的,硬要拉我去给他们检查。熟人介绍的,我没办法只好带上工具包,跟他去了一趟。来到宾馆房里我打开电视,接收机,看了一下信息状态,信号强度,质量都为零。他们说,换上一个新高频头,拔掉里面的片子又可以正常收看,可是过不了几天就坏了,又要换新的。我仔细查看了线路,每一台机子都装了功分器,安装布置都合理,也看不出有什么问题。我给他们装上新高频头,果然一切都正常了。心想这样不行啊,没有查出问题原因,别人叫你来干什么?还是检查检查吧!我查看了所有房间的机子,型号是一样的,卓异机,可是里面的芯片组合却不一样,国心,海尔,华亚都有,每一台机子我都测了给高频头的供电电压,有18V左右属正常,我又爬上顶楼再一次测了高频头的电压也在18V左右,也属正常。这究竟是何原因呢?是高频头质量太差吗?不可能,我经常用高斯贝尔的没出现问题啊,可我还是怀疑在高频头的供电电压上,我用手机跟宾馆老板对讲,教他反复开关接收机电源我在监测供给高频头电压,在他瞬间开关时,电压突升到40-50多伏,马上又恢复到18V左右,节目正常收看。知道了,问题就出在这里,但后又想,这高电压从何而来?是刚才那台机子出问题吗?我又到下面反复测试那台机子的电压,没有出现高电压,我百思不得其解,这种现象真是奇怪啊。最终怀疑是多台机子同时供电通过功分器瞬间叠加所造成。为了避免上述现象,我想只让一台机子常开供电做母机,其它机子只通信号,于是改制功分器,只留一个二极管供电,其它二极管都去掉,改制图如下:
图纸地线没画了,只画了信号流程图。[attachment=175760]
通过改制之后,我过几天就打电话问老板,老板回复一切正常。现在二个多月了还是一切正常。
本帖最近评分记录: 4 条评分
