  • 9583阅读
飞利浦29PT8857/93彩色电视机黑屏有声 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2011-06-15 09:24:25
该彩电采用MS22机芯,通电开机时。感觉有高压产生。然后看见灯丝也点亮了。但荧光屏始终没有光栅出现。测量显像管加速极电压正常。再测R、G、B三阴极电压均在200V以上,说明视放电路截止。
  怀疑故障在视放电路。经测量视放板RGB三基色输入端电压分别为2V、2V、2.5V.分析认为此时机器无视频信号输入。其B基色输出端电压应该比另外两基色输出电压高,使荧光屏星蓝屏状态:现在测量的结果与分析一致,这恰好说明视放之前的电路正常。因此将故障锁定在视放电路。
  本机RGB三基色放大电路分别采用三块TDA6111Q(IC501-IC503),分别测量它们各脚电压基本一致。附表数据是IC501(B通道)电压。分析表中数据,其正相输入端(1)脚电压9.5V、反相输入端(3)脚3.6V.差异较大。查阅资料:这两脚电压应该基本一致。怀疑(1)脚电压偏高。根据实物绘出B通道电路如图所示(其他R、G两通道电路一样)。由电路可见IC501-IC503(1)脚电雎均系由Q501、Q502等元件提供,先测量Q501(A1091)电压为:b10.4V、c 11v、e 11.2v。说明Q501饱和导通!这样12v电压经D501、Q501 b、e极、D505、R528分压后加到(1)脚的电压就达到9V以上;假设Q501截止,12v电压经D501、R529、R528、D505分压后加到(1)脚的电压应该是2.5V左右,[color=red]据此拆下Q513检查。未见异常;此时开机,意外发现荧光屏光栅出现。经测量IC501-IC503(1)脚电压均降至2.6V.[/color]  与计算结果基本一致。仔细检查R526~R529、D501、D505。
  均正常无异。检修向Q502(A1091)及其周围元件推进。测0502 b、c、e极电压分别是205V、10V、205V~Q502截止!分析认为正常时应该Vb<Ve.即Q502处于饱和导通状态。c极应为高电平200V。先拆下Q502测最,正常;再测各电阻分压点电压,发现R525左端电压为200V以上,而其右端与D503正极连接处的电压为0V.[color=red]怀疑R567(220kΩ)不良[/color],拆下测量,已开路损坏。用一只2W电阻更换之后,光栅恢复正常。实测的IC501、Q501、Q502的正常电压如表1、表2所示。
                      表1
Q501 b c e Q502 b c
故障电压 10.4 11 11.21 故障电压 205 10
正常电压 15.6 3.1 11.31 正常电压 205 205
表2
管脚 1 2 3 4 5 6 7 8 9
功能 正相电压输入 供电(低) 反相电压输入 地 黑电流输出 供电(高) 阴极瞬态输出 阴微直流电压输出 反馈电压输出
故障电压(V) 9.5 11.3 3.6 0 0 210 20L 203 198
正常电压(V) 2.6 11.3 2.6 0 0 206 112 111 111
  检修小结:Q501、Q502构成关机消亮点电路。当机器正常工作时,Q502饱和导通,200V电压经R526、R527分压之后得到15V以上的电压使Q501截止,12V电压经D501、R528、R529、D505分压得到2.6V电压,为IC50I~IC503(1)脚提供偏置电压:关机时。200V视放电压迅速消失。这时C519两端电压经R533加至Q502 b极,使其迅速由导通转为截止。Q501由于b极电压下降而饱和导通。三视放块(1)脚电压上升。内部放大电路输出截止。显像管三阴极电压迅速上升而截止,荧光屏黑屏,防止关机亮斑出现。
飞利浦29PT8857/93彩色电视机图纸
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-156673.html[/url]
