  • 3254阅读
中频变压器选用代换很容易 [复制链接]
楼主    爱琴海岸 发表于: 2011-06-16 18:02:39
  通常我们知道中频变压器都是谐振频率很稳定的,在调幅收音机里面的调频收音机的中频变压器和中频变压器以及电视机里面的中频变压器他们不能互相使用,不能互换,在电视机里的伴音中频变压器和图像所用的频变压器他们两者一样不能相互的换着使用。通常我们在选用中频变压器的时候,一般都是首先去选用同型号、一样规格的中频变压器,不然正常工作不说了,还可能不能用。所有在选择时候,应该对它的绕组进行一定的检测,松林是不是在没有连接好的或者短路的。而在收音机中假如其中一只中频变压器不能正常工作了,这个时候最好要准备一个按钮开关如果没有同型号的中频变压器换用,则只能用别的型号成套中频变压器去替收音机的整套中的中频变压器。在替代安装这个时候,有一级中频变压器的顺序一定不要搞错了,更不要随意的调换。掌握了这些,也就基本了知道怎么替换了.
