  • 4441阅读
冰箱维修 [复制链接]
asd7676
楼主    asd7676 发表于: 2011-07-04 22:00:57
[sell=5] 1.    有电到压缩机但是起动不了,原因是PTC坏了或是压缩机坏了,更换PTC或是压缩机。
2.    制冷系统正常但是压缩机运行一到两个小时就不运行了,原因是压缩机过热,热保护跳了,更换热保护。
3.    开机三至五分钟高压没有热量,原因是没有雪种了,内漏,高压漏就加散热网,底压漏条件允许时可以加管,否则没的救啦!
4.    制冷系统正常,不除霜,原因是除霜计时器坏了,或是除霜加热管坏了,或是双金属片不复位坏了,或是热保护坏了。
5.    制冷系统正常,达不到制冷要求,原因是压缩机没力了吸排量达不到要求。
6.    制冷系统正常,蒸发器结霜,制冷差,原因是风机坏了。
7.    底压抽真空,原因是毛细管堵塞(R600雪种的除外)。[/sell]
