  • 5898阅读
TCL NT21C41 雷击后修复 [复制链接]
aryan
楼主    aryan 发表于: 2011-07-23 11:47:58
接修TCL NT21C41   这台机器很奇怪 机主说是晚上打雷后早上开不了机, 开机检查 能听见高压声 但没光栅, 大概10几秒后自动关机,没关机期间调加速极电位器 屏幕出现红色的水平亮线,测试+B以及场供电CPU供电均正常,换78040故障依旧,测试8370场输出信号与图纸数据差异很大,于是决定换8370,本机的CPU尾号的1680的 本地够不到 换上尾号1551的8370 能开机 光栅出现 图象出现
只是有点偏绿色,于是测试三枪以及RGB信号电压未发现异常,决定进总线调一下,但是试了所有的方法都进不了,可能是1551尾号的8370用1680的数据不对 , 查看图纸发现AT21181的电路和NT21C41
的电路几乎一样 于是用变成器拷如21181的数据,开机声图遥控均正常 也能进总线了 该机一切正常了
