  • 5679阅读
太阳能喷射式制冷技术 [复制链接]
hdadad2
楼主    hdadad2 发表于: 2011-08-06 10:25:36
  1、喷射式制冷原理和特点
  制冷剂在换热器中吸热后汽化、增压,产生饱和蒸汽,蒸汽进入喷射器,经过喷嘴高速喷出膨胀,在喷嘴附近产生真空,将蒸发器中的低压蒸汽吸入喷射器,经过喷射器出来的混合气体进入冷凝器放热、凝结,然后冷凝液的一部分通过节流阀进入蒸发器吸收热量后汽化,这部分工质完成的循环是制冷循环
  另一部分通过循环泵升压后进入换热器,重新吸热汽化,他们所做的循环称为动力循环。
  喷射式制冷系统中循环泵是运动部件,系统设置比吸收式制冷系统简单、运行稳定、可靠性较高等优点;缺点是性能系数较低。[
  2、太阳能喷射式制冷研究现状及发展
  喷射式制冷是太阳能经集热器产生一定压力的蒸汽来完成喷射制冷。喷射式制冷系统简单,但制冷系数较低,因而Sokolov针对其COP较低的缺点,设计了增压喷射循环和压缩喷射混合循环两种解决方案以消耗少量电能为代价,换取系统性能系数的大幅提高。Sokolov的工作促进了太阳能喷射式制冷系统的研究,将喷射器与其他系统结合使用,可以有效的改进工艺过程、降低能耗或者在不增加系统复杂性的基础上产生出新的更高效的制冷系统。有一种新的太阳能吸收—喷射复合制冷系统如图5所示,它把吸收式制冷和喷射式制冷两者合二为一,既保持单效吸收式制冷系统流程简单的特点,又弥补了喷射式制冷效率低的缺点。它在吸收循环基础上,增加气、液喷射器,打破了吸收循环的制约关系,使发生器浓度和吸收器浓度成为两个可以选择的参量,在热源温度不变时,比单一吸收循环效率显著提高
  三、太阳能制冷技术的展望
  与蒸汽压缩式制冷相比,太阳能制冷技术目前不是很成熟,但是因为其环保节能的特点,决定其具有良好的发展前景。目前,制约其广泛应用的主要原因是成本较高。太阳能制冷要降低成本,一方面要大力开发高效太阳能集热板,提高热力学性能;另一方面,走产业化发展的道路。为此,可以与热水器的应用相结合(如太阳能冰箱-热水合机),太阳能制冷与太阳能热水器结合,实行联产。太阳能热水器的热销可以看出太阳能的广阔前景。2000年我国太阳能热水器的年产量达到640万平方米,比1999年增长率40%,太阳能热水器累计拥有量超过2600万平方米,而户用比例只有3%,与日本的20%、以色列的80%相比,市场发展潜力巨大。同时家用空调和冰箱的需求也是一个巨大的市场,美国家庭家用空调的持有量为40%,我国还远没有达到,尤其中小城镇和农村地区,太阳能资源丰富,利用方便,随着人们生活水平的提高,对制冷空调的需求越来越多,太阳能制冷将会大有用武之地,必定会为广大制冷企业带来无限的商机
