  • 16934阅读
中九常见机型复位方法 刷砖的朋友请看 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2011-08-11 09:07:11
常见机型复位方法 刷砖的朋友请看 (高手绕行)
[color=crimson]•如果是5针的机器,可以在后面找到一个1.6v左右电压的针(bl针),通常是最后一根针,将其与vcc短接,然后连接电脑,运行刷机软件,打开接收机电源,点“复位”按钮,如果出现“就绪”,立即烧写之前备份的文件来恢复!烧写完毕后,关软件,关机器,去掉连接线(包括短接线),拿去测试!
  •有的4针机器,可以在主板上找到第5针的焊点,有标注BL(BootLoader)或vcc2的,那个就是用来恢复用的,与vcc短接bl即可---
  •如果没有5针,也没有找到bl脚的焊点,那么可以将Hi2023芯片正面对准自己(即芯片字样正立)从芯片“左上角”向下数第13个引脚即为BL脚,该脚应与升级口输出的+5v或+3.3v电源针短接,动手要非常的小心,Hi2023E芯片引脚非常细小,弄不好就会将焊锡粘连到其他引脚。而有的升级口vcc为+5v以上的,这种情况就要串接限流电阻等元件,否则芯片烧毁!!!
  •用万用表查找过程中发现板上有个空着的JP104跳线位置,其两端正好就是2023E的109脚(BL脚)和+3.3V,将这两点焊上,与电脑连线,运行刷机软件,开接收机电源,点“复位”按钮,OK“就绪”了,把原机备份的文件再刷回去---刷完后,关软件、关接收机后,一定要把短路的两点断开
一般的复位方法基本是两种:
    一种是拆下存储片,使用专用编程器,清空内部数据,重新写数据即可。
    另一种是利用该芯片提供的BL(复位端)加一正电源(注意限流-即串一1-10K电阻)或者接地一定时间后,芯片自动恢复。
芯片型号 信号发送TX             信号接收RX     复位端BL
HI2023         107                 108         109           串1K接3.3V开机
HI2023EC     107                 108         109
HTV903       103                   104                     不会烧死
AVL3330     127                   128                       不会烧死
国芯GX3001   正面左上角往下数5脚   正面左上角往下数6脚       不会烧死
[/color]
本帖最近评分记录: 3 条评分
