  • 14085阅读
长虹液晶电视电源维修(转载) [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2011-08-25 23:24:03
长虹液晶电视电源维修
长虹液晶LT3258电源维修
[attachment=186784]
一、电源原理
1、交流抗干扰电路
(1)220V市电从CN901输入,通过F901保护电阻后,进入L901~L905、C901~C905、C918、C919、R901、R902组成的抗干扰电路,从而滤除市电产生的传导干扰,防止传导干扰对机器性能及寿命的影响。同时也防止了机器本生产生的谐波干扰,传入电网对市电造成干扰污染。RV901为压敏电阻,使交流输入过高时,后续电路免遭损坏。
[attachment=186785]
(2)L903、L904、L905为公共通道,它是绕在同一磁环上的两只独立的线圈,圈数相同,绕向相反,在磁环中产生的磁通相互抵消,磁芯不会饱和,主要抑制对称性干扰,电感值越大滤除低频干扰效果越好。C903、C904、C918、C919为共模电容,主要抑制非对称性干扰,电容值越大滤除低频干扰效果越好,由于漏电流限制不能使用太大的电容。C901、C902为差模电容,主要抑制对称性干扰,电容值越大滤除低频干扰效果越好。
进线抗转导干扰实物图 [attachment=186786]
2、PFC功率因数校正电路
220V市电经交流抗干扰电路后,通过BD901(D10XB60)整流,然后进入L908、Q901、
IC901及外围电路组成功率因素校正电路。本机为有源功率因数校正技术。采用TDA4863-2G,外围只需接很少量的外部元件,就可实现控制与保护功能。起动:整流后的直流电通过 R906\R907\R908到IC901第三脚,向第第五脚处接电容C909充电,电压上升后IC901开始工作.D904为快速卸放二极管.
1脚INV:电压比较器反向输入端,通过电阻网络R911、R912、R913、R914、R940对输出电压进行取样,将取样电压送到比较输入端进行稳压,进行电压调整和过电压、欠电压保护控制。
2脚COMP:电压比较器输出端,该脚接一对地电容,用作调节控制带宽。为得到平滑的输入电流。该脚的电压与输出的占空比成正比,是比较输入端与IC内部基准电压进行比较的结果。
3脚MULT:乘法器输入,检测电网电压。
4脚CS:过流保护反馈端。
5脚ZCD:零电流检测。可以控制开关管工作的频率。
6脚GND:接地。
7脚GD :PWM输出。
8脚VCC:为供电脚。只有在24V形成电路工作起来以后IC901才进行供电并开始工作。由T951次级感应电流从第1脚,经D943整流C944滤波后得到。VCC启动门限为12.5V,在门限开通后禁能电压为10V。
IC901(TDA4863-2G)内部框图 [attachment=186794]
PFC电路
通过IC901输出矩形脉冲,使Q901工作在开关状态,通过电感L906充放电来校正电流的相位,使电流与电压相位一致,以提高功率,并防止电视机产生的多次谐波对电网的干扰,提高电源的有效利用率。 [attachment=186792]
3、12V、20V的形成
(1)、220V的交流市电输入,经过抗干扰电路并整流后,通过PFC电路在C907的正极形成350V的直流电压。此350V的直流电压经T921初级线圈,加到IC981的第7脚(即内部的D极)及给IC内部的电流源供电,使IC981第1脚(C)得到5.8V的启动电压,内部的振荡器起振,此时IC981第7脚输出脉冲驱动T921工作,则T921的次级第7、8脚产生电动势,经D927整流后负极输出20V直流电压,次级11、12脚电动势经D928整流后负极产生12V直流电压,12V经L923、C933、C934组成的低通滤波后输出,再经DC-DC电路将12V转换为5V给主板供电。12V并经R931提供IC922(光耦)第1脚的供电。同时T921的第5脚上产生感应电动势,经D922整流C923滤波产生14V左右的直流电压,作为光耦IC922第4脚和经R968到光耦IC925第4脚的供电电压。
(2)、浪涌抑制保护电路:
此电路由D920、D921、R921、C922组成。在IC981内部MOSFET管截止瞬间,T921初级线圈上产生一下浪涌尖锋脉冲电压,通过D920、D921、R921、C922向350V泄放,放止击穿IC981内部MOSFET。
3)、取样电路:
由IC922(光耦)、IC923(晶闸管)及外围元件组成。T921次级输出的12V、20V分别通过L923、C933、C934和L922、C930、C931低通滤波器后,12V经R932(51K);20V经R930(280K)分压后,同时加到IC923(晶闸管)R极上形成2.5V电压。当12V或20V电压升高时,IC923(KA431)的R极上电压上升导通,IC922内部二极管导通开始工作,T921次级D922整流后的14V通过IC922的4、3脚,在IC981的1、5脚上形成高于5.8V的电压。IC981内部MOSFET管截止,T921次级电压下降。同理,当12V和20V电压降低时IC923的R极电压降低截止,IC922不工作,IC981的第1、5脚电压低于4.8V时,IC981内部MOSFET管导通,次级电压上升。ZD921是6.8V钳位二极管,防止IC981的第1、5脚电压过高烧坏IC981内部MOSFET管。
起动
通电后,350V通过R923\R924,到IC981第2脚,向1、5脚上的C924充电,电压上升,IC981开始工作
浪涌抵制电路 [attachment=186797]
4)、IC981(TOP246Y)简介
1脚C:误差放大器与反馈电流输入端,控制输出频率。当此脚电压高于5.8V时IC开始工作并保持在5.8V,低于4.8V时IC停止输出。2脚L:过压与欠压保护。3脚X:外部电流控制、开关控制、同步输入,此脚接地则这些功能都失效。4脚S:此脚接到输出MOSFEF的源极。5脚F:输出频率选择开关。当F与S相连时为132KHZ,F与C相连时为66KHZ。7脚D:此脚接到内部MOSFEF的漏极,用来直接驱动开关变压器。
(1)开待机控制:通电时IC981工作,T902次级感应电动势经D922整流后,通过R946加到Q922的D极,使Q922导通IC941第5脚变为低电平,IC981不工作Q941截止,T951无电流通过不工作,次级无电压输出。T921工作后5V通过CN921经R937加到IC924第1脚供电,当开机时,信号板发出高电平通过CN921第11脚经R966加到Q924的D极,使Q924导通,IC924开始工作,Q922的D极电压经IC924第4脚到第3脚对地。Q922的D极为低电平截止,IC941第5脚变为高电平。IC941开始工作,第7脚输出脉冲控制Q941导通,电流通过T951第6、4脚到Q941形成回路开始工作。T951次级同步整流后输出24V电压直流电压。
T951未工作之前IC941第8脚VCC供电由220V抗干扰电路提供,通过R974、R946、R929、C926经D905、D906整流后加到IC941第8脚供电。T951工作后,次级第1脚输出经D943、D907整流后形成15V直流电压,加到IC941第8脚供电,同时加到IC942第4脚供电。
IC941(L6565)引脚功能简介
1脚INV:误差比较器反向输入,输出电压的反馈输入。2脚COMP:误差比较器输出。3脚VFF:电网电压反馈,本机接地未用。4脚CS:过流保护反馈端,电压超过2V,IC将进入保护状态而停止的输出。5脚ZCD:零电流检测,低电平不工作,高电平工作。第6脚GND:接地端。第7脚GD:驱动脉冲输出端。第8脚VCC:供电输入。 [attachment=186795]
此电路由D941、D942、R945、C942、C943组成。在Q941(MOSFET管)截止瞬间,T951初级线圈上产生一下浪涌尖锋脉冲电压,通过D941、D942、R945、C942、C943向350V泄放,放止击穿Q941。
(3)同步整流电路:
为提高电路的效率;降低损耗。采用MOS管整流来降低压降,MOS管压降比普通二极管更小。当Q941导通时,T951初级线圈进行储能,T951次级整流管Q942、Q943载止,当Q941截止时,T951次级产生感应电动势对负载进行放电,Q942、Q943导通进行整流,Q941与Q942、Q943交替导通工作。当T951次级产生的感应电动势经L952加到负载时,L952次级得到感应电动势,经D949整流后加到Q945的B、E极,Q945导通,驱动电压经Q947与Q948组成的驱动电路加到MOS管的栅极,使MOS管导通而形成整流回路。
(4)取样反馈电路:
此电路由IC942、IC943、R951、R952、R960、R961、R962、R963、R965、R915、C914、C959组成。24V整流后经R962加到IC942第1脚,给IC942内部二极管供电。一路经R960、R961组成的分压电路后加到IC943的R极,在IC943的R极形成2.5V电压。当24V升高或降低时,IC943的R极电压发生变化,控制IC943导通或截止,使IC942处于工作状态。当24V升高时IC942第4、3脚导通,T951次极经D943、D907整流后的15V经IC942第4、3脚,通过R952加到IC941第1脚,IC941内部进行基准误差比较后,第7脚输出脉冲控制Q941截止。同理,24V降低时,IC941第1脚失电,第7脚输出脉冲使Q941导通进行稳压。DZ941是为了防止T951次级输出电压过高损坏IC942
24V形成电路 [attachment=186791]
当负载电流过大时,在检测电阻RJ905上的压降升高,分别通过R975、R976加到IC927第3脚和4脚,在IC927内部比较器比较后,从第1脚输出高电平,经R970加到Q923的D极,使Q923(NPN三级管)导通,24V经R977、IC923、R973加到IC925第1脚,使光耦IC925内部二极管有电流通过而工作,IC925供电从第4脚加到晶闸管Q926的R极,使Q926对地导通,IC981第1、5脚接地而保护,T921次级电压输出停止,5V待机电压无输出,光耦IC924也跟着截止,Q922截止,IC941因5脚电压上升保护,使24V输出停止。整个电源无输出。
IC927(FP130)引脚功能简介
1脚OUT:电流比较输出。2脚VSS:地。3脚VIP;4脚VIN:在3、4脚间接一电阻,电流通过电阻时,对电阻二端的电压取样在内部比较放大,以驱动内部NPN三极管导通输出电压。5脚VCC:供电输入。 [attachment=186796]
本帖最近评分记录: 2 条评分
