  • 4915阅读
高清CRT电视机行扫描电路快修技巧 [复制链接]
楼主    开山斧 发表于: 2011-09-04 22:26:06
一:首先用万用表测行管对地正反向电阻,正常为1.5K,若500欧左右,阻值很小说明行管行输出变压器逆程电容其中的有击穿。
  二:在开机瞬间查行管集电极供电有无电压,无电压查电源电路,有电压测行推动管集电极电压是否正常。
  三:在行管集电极串入电流表开机瞬间观查电流大小判定故障部位,电流大于600毫安在检查行输出负载无短路,行偏转拆下检查无问提显像管良好时,可以更换行输出变压器。无电流说明行振荡有故障。
  四:开机瞬间有高压起动声但显像管灯丝不亮,测行输出负载整流输出无电压说明保护电路起动,重点查移辰电容,行脉冲反馈分压电容,供电电压高。
  五:行振荡电路应查供电IC总线,行振荡时间常数和AFC滤波元件IC块
[audio01]
