  • 11870阅读
一次主板芯片维修经历(配图) [复制链接]
qazwe
楼主    qazwe 发表于: 2011-09-06 18:22:26
一台ZY-5518A D接收机开机正常无信号,插上天线进入接收机菜单设置,信号强度显示为0,这说明接收机接收电路有问题。首先测量AVL1108,RDA5812两块IC的供电是否正常,发现+3.3V电压正常,原本+1.2V电压变为+2.6V,拆下1.2V稳压器测量输入端和输出端已经短路,换上新零件电压恢复到+1.2V正常。插上天线再进入接收机菜单设置,信号强度仍显示为0。经笔者分析电路图发现+1.2V只供给AVL1108,这说明AVL1108有可能损坏,从一块旧板上拆下AVL11O8换上,接收机插上电源接上电视,进入菜单设置用手触碰天线输入端,发现信号强度为4%,插上天线信号强度和信号质量显示都变为绿色,至此说明接收电路已恢复正常,最后进入菜单设置项自动搜索后清晰图像出现电视屏幕上。 [audio05]
本帖最近评分记录: 共 6 条评分
