  • 4051阅读
显示器该电视方法 [复制链接]
qin7681
楼主    qin7681 发表于: 2011-09-09 10:32:28
显示器工作在多频、高频环境,所以显像管偏转线圈都是采用多绕组并联的,每个品牌的显示器线路设计及工作频率又不一样,所以不同品牌的显示器管,它的偏转阻值和绕组构造也不一致。
可分以下几种
双线并绕
3线并绕
4线并绕
多线并绕
注:多线并绕,仔细观察就可看出,多线并绕也是有一个共同规律,就是多股双线并绕,两组并联。和多股3线并绕,两组并联,及多股4线并绕 ,两组并联。等几种。
改制的方法
  双线并绕的行偏转阻值一般在0.6-1.2欧之间,有的更低,改成串联也只有1.2欧,还是不行,这样再增加一个阻抗变压器,也可以勉强使用!能不能不用阻抗变压器直接使用呢!答案是肯定可行的。就是把双线并绕的两组全部分开,成4组线圈全部串联,这样就是2.4欧,完全可以直接使用了,
注意:每组线圈的头尾相连接,一组也不能接错,否则出现 X交叉图像;阻值是在1.2欧左右,串联即可使用。
3线并饶的若阻值是0.6欧,可以全部分开,扔掉两组或一组串联成2-3欧之间直接使用,若是1.2欧的即可直接串联使用。
4线并饶的,同三线并绕的改制一样,只要阻值达到2-3欧要求,若全部串联阻值太高可以扔掉一组或两组,若是1.2欧的即可直接串联使用。
多股并绕的也是一样改,但不要把多股弄乱了。
场线圈一般串联都可使用 ,有的不要串就可直接使用 ,先测一下阻值在12至18欧即可
无论场偏转还是:行偏转线圈,串连的时候头尾串接,不能接错!
我用的所有显示器改电视机从来不用阻抗器,用阻抗器的缺点太多了在维修这类电视机的时候大家也知道,用阻抗器的易烧坏阻抗器,行管电源!费电等等!行失真校正!
  组装板一般都留好了枕校电路部分,只是厂家为了减少成本所以省掉了;你只要按图纸把枕校部分的元件加上就可以了,若你使用的板子没有枕校电路空位,你也可以找一张带枕校电路的图纸.按图纸做一个分离的枕校电路,按原理图接入电路即可!
