  • 5879阅读
九妹双模机转换不了。 [复制链接]
楼主    地面接收站 发表于: 2011-09-22 22:31:34
在这求助高手。今天拿回一台九妹DVB-S903A卫星接收机,开机就是中星6B节目。我想转换成中九。照本论坛提供的方法都没能行。谁有新双模机切换方法的方法?
以下的都试过了,不行啊!
中星9号直播星各品牌双模机切换方法大全:
1,四川通达:在全屏状态下,按F1键,即可实现系统自动转换。
2,思达科非常6 1:,按蓝色键一次,红色键四次,确定即可。
3,凯恩斯双模机:,按F3,再按上下左右建,弹出新菜单,确定即可。
4,三星数码王和松下科技星:按F3一次,再按红4次,确定即可。
5,科海、科林:,按F1,确定中九、DVB模式进行转换!
6,艾雷特:按兰色键频道信息-“上下左右”,弹出切换界面,选择“是”就可以在“DVB-S和ABS-S"之间转换。
7,艾雷特:按遥控器上兰色键,弹出频道信息,连续按4下红键,确定即可。
8,歌德威尔:按F4-选择“是”就可以转换。
7,天城:按F4-弹出切换界面,选择“是”就可以在“DVB-S和ABS-S"之间转换。
10,卓异:按频道信息(兰键或F3),再按4次红键,就可以转换。
11:卓异: 按F2五次,弹出切换界面,选择“是”就可以在“DVB-S和ABS-S"之间转换。
12,通用方法:菜单-频道信息上、下、左、右-确定,自动从启即可。
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-144856.html[/url]
