自己的一台黑盒V4 0002+5812+1J10X很久前就反复重启了,一直没有时间修,今天有时间拿出研究一下没想到给我修好了。
以前以为是数据不对,刷了很多种数据都不行,有一些数据刷了可以看10几分钟半个钟,后来想想刷了这么多数据都无效,应该不是数据问题。有网友说是电源板问题。但拿来一块新的万能DVB电源板代换后还是一样。测量3.3V和24V都很稳定,再测1117输出的电压。在不接天线的时候是1.2V左右,接了天线后电压开始不稳定0.8-1.3V左右跳动。按照网友的经验更换了1117输入端的4007二极管。还是一样在0.8-1.3V左右跳动。分析了一下电路,剩下的只有1117可能性能变差了,可是没有这个零件。临时就把1117拆了,用两个1N5408串联后代换,再测量输出1.4V很稳定。就这样机器正常了。 [audio07]
