  • 4227阅读
低功耗低压差SI系列稳压集成电路的应用 [复制链接]
mycsgbz
楼主    mycsgbz 发表于: 2011-09-26 09:22:51
低功耗低压差SI系列稳压集成电路的应用:
    S13552V集成电路具有大电流输出、功耗低,特别是低压差的优良 特性。当V仅有200mY时仍能输出280mA的电流,另外工作温度可延伸到100℃,独有非凡的温度特性。即使不用散热片,功耗也可达2W。 在V一1V.Io=2A状态下,工作1个小时,集成电只是稍有温升。为此,用S13552来代替7805,可降低输入电压而不用散热片就能正常工作。但替换中须注意,两者的引脚和封装不同,需作相应的调整。
      S13000稳压集成电路有C系列和P系列两种,C系列为五端TO一220封装,有SI3050C、 3090C、3120C、3150C、3240C可供选择,输出电流为1.5A、需要注意的是,2脚OPEN关断控制端与TTL兼容,可实现遥控和自控,不用时悬空,4脚电压调节端子只能向上进行调压。例如SI3050C输出电压可由5V调节到30V。
      SI3000P系列集成电路是普通的三端稳压电路,采用TO一3P封装,有S13052P、S13102P、S13122P、S13152P,S13242P可供选择,输 出电流2A它属于NPN型输出,最小压差U一;一3V.引脚也不同于SI3000V系列,故此在选用中必须特别注意其后缀。对于输出电流要求更大的低压差低功耗稳压电路,三肯还有STR9000系列产品,它采用五端厚膜结构,可以连续输出4A电流。
