  • 18652阅读
说说用灯泡修电磁炉的真实情况 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    李章元 发表于: 2011-09-29 23:59:39
本人并不完全同意网上的一些做法。用200W的灯泡做假负载。因为200W灯泡对于普通人来说,不太实际。在我们村里只能买到100W的灯泡。本人试过100W的完全可用。有人说,灯泡接在线盘的位置,接通电源,并开机。灯泡不亮才正常。我有试过。有的电磁炉确是如此。不过也有特别的,就是灯泡会跟报警声一起一闪一闪的,上网查了下,有人说是不正常,也有人说是电磁炉在检锅是正常的,到底谁对?下午本人经过试验,证明是正常的现象。就是说,有的会亮,有的不会亮。这个应该跟MCU的检锅方式不同所决定,有的是测电流,有的用脉冲数来检测的。因此不能用来防止电磁炉的再烧管的有效手段。因为我们不知道一台电磁炉用哪种方式检锅的,特别是已经烧了都不能工作了。其实只要查下常规的易损件后,再在不接线盘的情况下(因为受同步电路影响,有的这种方法不行,这时可以接上线盘,但是断开IGBT的C极。),开机测IGBT的G极电压,一般低于1V或是等0V,强调的是要多测几次,有时要花几分钟的时间多次监测才有把握。因为有的电磁炉就是加热几分钟后才烧管的,值得注意。如果一直正常的话。这时基本是正常的,可以上机用了。实践才是检验真理的钥匙,不能说什么就是什么,虽然网上能人很多,说的也很精辟,但是我们不能按部就班。要在相同类型的机子前提下再参考,否则不但帮不到你,还会走弯路。本人就是因为参考太多的说法,搞得都不知谁对谁错,抱着准备牺牲一只功率管的心理来检验真理,欢迎大家多贴上自己的宝贵经验,共同解决电磁炉难修的门坎,让大家对它都不再害怕(会屡烧管)。谢谢。
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
