  • 3054阅读
电源万能模快其实不万能! [复制链接]
位成
楼主    位成 发表于: 2011-10-02 08:13:15
接修一TCL电视,开机检查发现电源集成快坏了,型号都看不到了,心想不是电压高,就是雷打坏的,不想在维修原来电源耽误时间,于是就上了一万能模块上上了,接上100W灯泡做负载电位器没用动,电压正好110V,恢复行电路后,开机实验没有正常工作,以为行部分出问题了,在检查反复认真的查什么元件都没检查出坏的来,这时间迷茫了,不知道在从那里下手了,考虑无果的情况下。心想会不会魔快问题呢,于是又换了另外一型号模块,上好在开机正常了,在将这机器不能工作的模块上另外有电视机也可以正常了,通过这一现象说明,模块其实不是万能的,同一模块在不同的机器上有的可以正常工作,有的机器就不可以! [audio06]
