  • 11578阅读
小改电路挽救康佳超级芯片TDA9373 [复制链接]
三王
楼主    三王 发表于: 2011-10-07 20:28:57
接到一台转来的康佳T25sk026电视机,开机后总是显示菜单,按键、遥控均不起作用,经检查发现超级芯片TDA9373的键控脚(即第7脚)始终为0伏,用针头旋空该脚测量对地100欧,确定9373坏了,(这也是康佳的一个通病)去买配件时才知道此配件已经缺货,这也正是前维修者放弃的原因。试着减小键盘脚的上拉电阻......直到最后短路R160和R180后,该脚电压才恢复,(测该脚电流100毫安)遥控正常使用,操作顺利,长时间试机,大块不热,可发现待机后不能二次开机了,检查发现:由于待机后电源下降、这多出来的100毫安致使7805的限流电阻R955压降过大,使5v 3.3v就降低了,(若减小该电阻7805开机状态发烫)随即在伴音块散热片上装了一只7805,输入端串联一只27欧电阻接到电源的25v端口(图标25v 实际20来v)输出端单独为3.3v的R166供电,经长时间开机、待机反复试机,没有任何异常现象,(当然按键是不能用了)交付使用,用户很满意,因为前维修者因购不到此件已给此机判了死刑。
  (该机已经使用半年了一直正常)
