  • 6186阅读
让Num lock灯开机自动开启 [复制链接]
admin
级别: Admin
楼主    admin 发表于: 2008-05-28 17:31:00
有时系统默认小键盘的灯不是开机自动启动的,每次输入密码还要去按键盘灯,太麻烦,看看下面的方法吧。
  方法一. 进入桌面后什么也别做,按亮Num Lock灯,再关闭系统,再重启 试试 另外如果系统有密码的话,在登陆到输入用户名和密码时,不要输入,先按亮Num Lock灯,再点击关闭系统,然后再重启。(强烈建议该方法率先尝试)。
  方法二. 打开注册表编辑器,找到HKEY_USERS.DEFAULTControlPanelKeyboard,将它下面的InitialKeyboardIndicators的键值改为“2”,退出注册表编辑器,重新启动计算机,你就会发现数字小键盘的灯不再熄灭了。
  方法三. 仅需要对config.sys文件动点小手术即可达到此目的。设置方法如下:
  1.单击“开始”菜单中的“运行”命令,然后在“打开”框中键入“sysedit”,按下回车键,打开“系统配置编辑程序”窗口。
  2.单击“Config.sys”标题栏,将它切换为当前编辑窗口,然后在编辑区中键入“NumLock=ON”这一行命令。
  3.保存修改并关闭“系统配置编辑程序”窗口。
  方法四,首先在BIOS中把NumLock项设为Enable,然后在BIOS中将PnPWithOS项亦设为Enable即可。不过注销用户时NumLock小键盘锁是关闭的,要手工打开。
