  • 5714阅读
长虹29155高清彩电二次开机保护. [复制链接]
楼主    新求知者 发表于: 2011-10-20 21:31:47
此机为转手机.开机电源吱吱响.用假负载试机灯泡一闪闪的.换新STR6566厚模后电源输出正常.但还是有响声.接上行负载开机电源还是吱吱响.二次开机后主电源就变为0伏.所有输出电压都为0.机子和没开机一样.没有任何反应.检查后发现电源的冷地和热地间电容坏.以及行部分的C442瓷片电容2KV 470已裂开.用2KV 471换后试机故障不变.我再用60W灯泡并在主电源上能开机也能正常收看.将灯泡去掉也正常.后我再用万能电源模块试机也能正常收看.也试了几天正常.但觉得不保险.不知此故障出在哪里.请大家帮指点下.先谢了.
