  • 8678阅读
TCL29286P开机烧行管 [复制链接]
saiya2
楼主    saiya2 发表于: 2011-10-21 21:46:29
昨日70元收得TCL29286P电视机一台,通电有伴音无光栅无高压。今天开盖万用表测行管D3402短路,主电源140正常,至高压包1欧姆限流电阻断路。行管用D2553代换D3402开机,只听嚓高压声2秒钟屏幕未亮行管再次击穿。不敢冒然,按传统方法将逆程电容拆下一一检查未发现漏电击穿现象,S校正电容也正常,难道是高压包损坏?拆下高压包用检测仪检查正常,当然检测仪所得结果只供参考。以往维修中也有误判。沿高压包各脚依次检查没有发现明显短路现象,无意中检测到场输出TDA8177发现2脚正电源和4脚负电源 短路。奇怪场输出损坏也会出现开机烧行管。TDA8177身边无配件用LA78040代换,开机光栅出现,一个小时后手摸行管温度正常。此机修复。LA78040暂时代换TDA8177明日购件换之。
