  • 4453阅读
TCL 29V8B型彩电 高压打火造成的故障 [复制链接]
楼主    hudingfe 发表于: 2011-10-28 23:56:55
今天,一用户叫我上门给维修一台TCL 29V8B型的彩电。听用户介绍,最近一个月,机子一开机就有吱吱烧声,伴有难闻的味,直到昨天晚上,一开机,吱吱声特大,随后啪啪的两大声,机子不通电了。
  开机,查出高压帽,开关电源的核心元件STRW6856, D802, D803 坏了,更换后红灯一直闪烁,+B14V, 二次开不了机,下载图纸,发现D803是18V的稳压管,但手里没有,从旧电磁炉的板上拆了一只18V的稳压管更换上,开机后红灯亮,二次开机瞬间有高压,瞬间有+B130V, 随后下降到54V-20V,于是用100W的灯泡做假负载,开机灯泡亮,+B130V, 这说明开关电源正常。
  至此,维修陷入了困境,分析,此现象属于保护,查+8V, +5V, 正常,CPU的复位电压变化也正常,
  断开伴音供电R611和场块TDA8172的供电试机故障依旧,显然负载无短路,保护故障又加深了。
  在走投无路又更换了超级芯片13-T00S23-03M01 8879CSBNG6K02后故障还是一样。
  最后在不通电的情况下用电阻档全面地检查了一次,发现行输出的4脚的R406和5脚的R407都开路,看图纸,都是1/1W 的。更换后试机一切正常,修后细想:13-T00S23-03M01 8879CSBNG6K02是多路保护。
  综上,不同的机芯电路,维修方法是不同的。
