  • 29953阅读
电视机黑屏维修精要 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    丁冬荣 发表于: 2011-11-05 08:16:25
常见黑屏故障分析
  黑屏故障是最让我们头疼的故障之一,特别是飞利浦机芯,由于一些特殊电路给我们的栓检修带来很大的麻烦。我们就在这里对我们日常所遇到的黑屏故障做一个简单的分析。引起黑屏故障的原因有很多种,首先要确定有没有伴音,如果有那就说明电源工作基本是正常的,然后要确定行起振了没有,这样才有利于我们缩小故障范围,我们在这里只讨论行起振以后的黑屏故障。
引起行起振后黑屏故障的原因主要有以下几点:
第一:灯丝不亮;如果灯丝不亮,我们就要检修灯丝供电通路是否有开路性故障(而我们灯丝供电的排插脱焊故障率较高),灯丝是否开路或者短路。
第二:加速极电压不正常;我们常见的加速极电压不正常引起的黑屏故障大多为加速极调整不当造成,这也是飞利浦机芯区别于其它机芯的一个特点,东芝机芯和三洋机芯如果加速极调整不当只会引发亮度不正常的故障;其次就是加速极短路,这一般是彩管内部加速极短路,我们只要快速拔下尾板然后测一下加速极电压是否回复正常值即可确定是否彩管损坏;
第三:暗电流反馈是否正常;暗电流反馈电路是检测显象管阴极电流连续校正的截止电流,提高图象质量,同时可以保护彩管,但却增加了我们黑屏故障的检修难度,我们可以通过检测暗电流反馈检测脚电压是否正常来确定是否此部分电路出现问题(即BLK IN输入脚)正常时工作电压为7.5V。暗电流检测电路包括CPU电路,解码芯片,视放电路,CRT电路,束电流检测电路。其基本工作原理是:在场逆程期间,解码芯片内部的连续校正放大器在CPU控制下建立起设定的基准黑流电平,视放电路输出的黑电流检测信号分别通过每一路(即红、绿、蓝)的反馈电阻(470Ω)反馈至解码芯片(TDA8838为18脚、TDA9373为50脚)与解码芯片输入的束电流反馈信号(8838的22脚、9373的49脚)共同调整芯片内部的校正电路,从而实现CRT暗平衡自动调整。
由此可知:暗电流反馈回路是一个大闭环的反馈回路。在这个回路中任何一个环节出了问题都有可能引起调整电路工作失常导致黑屏故障。所以当我们确定是此部分电路出了问题就要分别检测:
A:确定芯片供电电压9V是否正常;
B:三基色输出及视放电路是否正常,因为每一路基色放大电路无论出现开路,短路和元件性能不良都有可能导致此故障,我们经常通过用数字表的毫安档来测量反馈电阻上的压降来区别是哪一路基色放大电路有故障(如三路都正常则所测电压值基本相同),以缩小检修范围,然后再具体的去查这一路,当视放电路检测无故障后,就要考虑是否彩管损坏;而在此电路中我们还要考虑关机消亮电路,虽然此电路故障率极低。
C:暗电流反馈输入脚直流供电8V及其偏置电阻和旁路电容是否正常;还有的机型此脚外接一个8.2V的稳压管,如果此管损坏也会导致黑屏;
D:ABL电路即束流输入电路是否正常;
E:场电路工作是否正常;当场扫描工作不正常时,为了防止显象管损坏,场块的输出保护电流能给束电流提供一个限制性输入电流,当出现故障时,RGB输出被截止,出现黑屏故障;当场扫描不正常引起黑屏故障时,只要调高加速电压就会出现一条水平亮线。(TDA8838的22脚即为束流输入脚又为场保护输入脚)F:解码芯片本身是否有故障;
G:CPU及总线控制电路,一般情况下我们可以通过更换存储器来确定是否总线数据出错造成此故障;同时亮度、对比度等模拟量控制也在总线内部,而这些数据不正常也会导致黑屏故障;(另:现在很多机芯都有AT单独听功能,此功能误操作会导致行不起振和黑屏故障,还有在实际维修中发现,很多机子按键漏电,导致CPU功能错乱也会引起黑屏故障)
H:飞利浦超级单芯片的数字供电3.3V不正常也会导致此故障;
I:沙堡脉冲工作不正常会导致黑屏,在我们实际维修此故障的过程中,因TDA88系列和TDA93超级单芯片系列,沙堡脉冲输出脚和行反峰输入共用一个管脚,所以我们常见此脚工作不正常时表现出来的故障大多为行保护引起的行不工作,但我们在实际检修过程中仍要考虑此因素(注虽有场保护电路会引起束流不正常,导致黑屏,但场扫描电路工作不正常,沙堡脉冲也就不正常);
第四:视频信号传输不正常或者亮度信号丢失也会导致黑屏,此种情况一般表现出来的是有光栅字符,但只要无信号输入就会导致黑屏。而此故障出现问题最多的就是AV/TV切换块,还有视频信号传输通路中的三极管和使其能够正常工作的偏置电阻。
这就是引起黑屏故障的一些常见原因,我在这里没有举一些具体的维修实例,是因为我们日常资料上有关此故障的维修实例已很多,我在这里也只是将这些总结在一起,当然也有不足的地方,在理论方面还解释的不够详尽,还请大家将其列出、指证,以提高我们大家的理论基础及检修速度,谢谢。
康佳C系列机黑屏故障的原理分析:
康佳的c系列的机器就易出现黑屏这个故障现象,这系列的机子有个束电流检测就是大块的18脚,检测到不平衡是会保护而产生黑屏,使三枪截止,所以这机不会产生偏色的!这个故障是这系列机的一个常见故障!
先分析一下康佳的c系列保护电路
采用TDA8841/8843(OM8838SP)解码块为主机芯的康佳“c”系列彩电(以F2109c型彩电为例),使用了由微处理器有关端口(如N601的16脚)来判断电路故障,实行保护关机措施,而更多地依靠解码块TDA8843/8841(OM8838SP)芯片内部设置的”软启动慢停止”功能和某些端口的“自动故障诊断”即逻辑保护功能来实现对电路的保护。当行扫描、场扫描、视放等电路出现故障时,整机呈现“三无”故障状态。“软启动慢停止”功能虽然有很多优点,但也给排除电视机电路故障带来一定的麻烦,但它却给我们—个检测、观察故障的有效时间,从而逐步缩小故障查找范围。
“软启动慢停止”功能的主要含义是:如果行扫描输出停振,电子束电流过流,场扫描输出停振等,都会从内部控制行触发输出立即进入“慢停止”过程,最后切断行触发输出,形成“三无”故障现象。由于从内部设置了保护措施,这时即使微处理器监控系统失效也不会损坏其他元器件。因此对于检修康佳“c”系列彩电的”三无”故障,允许断开微处理器的电源保护系统,“强行开机”后迅速监测各关键点位的电压变化,从而分析判断故障点所在。软启动是指每次开机都个一个由启动到正常的过渡过程,即使是故障机也不例外。慢停止是指一旦故障起作用,也存在出正常到关机的过渡过程。
在过渡期内,无故障点的电压值变化规律是“启动-正常-待机”有故障点的电压值变化规律是“启动--不正常--待机”。每次必须重新开机后开始检测,并在有效时间段内及时观察仪表测量值的变动范围,根据开机过渡期监测结果,分析确定故障电路和故障元件。解码块TDA8841/OM8838的50脚为过(高)压检测端口。除通常EHT校正外,同时跟踪检测端口的电压变化,一旦过压,行输出驱动信号经慢停止予以切断,同时通过I2c总线向微处理器发出电路故障信号。进入保护关机程序。
行过压过流保护电路工作过程:
若超高压EHV过高,显像管灯丝电压必然升高,当升到一定程度,VD466(22V)稳压管将反向击穿导通,过高的电压将通过R465、R462加到解码块50脚,经内部电路检测后,解码块的行驱动进入慢停止程序微处理器通过I2c总线获得信息后,由微处理器35脚发出关机指令(低电平)进入“三无”状态。解码块的22脚是束电流限制和场杨输出保护端口,正常状态时,解码块的22脚的电压值为3.5V左右。假如无场扫描输出时,场扫描集成电路TDA8356的8脚(场消隐正极性脉冲输出)为高电位,故使解码块22脚电压值逐渐升高,解码块22脚电压值升高远大于3.5V正常值,若无场扫描输出时,TDA8356的8脚为低电位,这时V403始终饱和导通,VD488始终截止,则使解码块22脚始终维持低电平,其电压约为1V左右,远低于正常3.5V。又假如行、场扫描电路均处于正常工作状态,但某种原因使电子束过流,这时解码块22脚电位也将大大低于3.5V;一旦越过允许范围处理器发出关机信号,整机呈现“三无”。
从上述中可见,如果场扫描输出电路停止工作,康佳“c”系列机将会又现“三无”故障,而不是像其他机型一样呈现水平一条亮线故障。当然若场偏转线圈开路,则仍然呈现水平—条亮线。现在大家应该知道了:解码块的22脚是场扫描电路故障和电子束电流过流故障的诊断脚。
微处理器保护取样电路工作原理:微处理器第16脚是保护电路取样控制端。电阻R666是提供基准电压的电阻,VD665是8V电源电路短路时的保护控制二极管,如果+8V电源电路短路,VD665将迅速导通,脑块的16脚电压迅速下降至低电位,35脚发出关机信号,V666是行输出过压保护控制三极管、VD452(18V稳压管)、R453、c452、VD474四只元件组成行输出过压保护取样电路。当VD413整流输出的直流电压升高到18V以上时,VD452齐纳导通使V666饱和导通,N601第16脚对地短路—次后,就使CPU第35脚输出关机信号(即0V低电平),开关电源立即处于待机状态,及时切断了行输出脉冲电路的供电,行输出电路无高压输出,达到保护的目的。
  附:康佳OM8838机心黑屏故障维修一例:
        开机故障现象为:黑屏有声音,遥控和面板按键操作失灵.注意观察用遥控器可以开关机.举拥护交代.故障开始是在10几分钟以后,光栅图象字符才出来,然后所有的操作均以正常.以至到后来发展到1小时以后,直到2小时都不能出来,才送来维修.
分析:使用TDA938X--TDA937X以及(OM8838)等芯片的机心,黑屏故障检修步及视放电路,显象管电路及主板部分元件,甚至管座集尘露电,接触不良等等,都会影响自动白平衡调整而出现黑屏故障.
        检修:首先打开机壳处理灰尘.然后试换一个管座,顺便查了查有无虚焊.试开机故障如旧.接下来为了突破黑屏控制,试把加速极反复大小调节.结果图象出来了.而且很正常.维修这种黑屏故障鉴于范围广,本人就用回收的一个29寸长虹TDA9383的尾板上的BF421和BF420代换BF423和BF422以及视放管DA4544后,开机一切正常.
小结:某路阴极电流检测失效,开机后8838芯片便持续进行白平衡调整,同时关断基色输出,形成黑屏现象.
              TCL黑屏检修经验
1:视板元件性能不良,早期的TCL视放管是采用国产的DA4544,这个管子性能太差,容易导至检测不能通过,只能使用代换法.后期用的是C4544,这个是进口件来的,不容易产生性能不良.也有些是用F422与F423配对来做为视放,如果采用是这种种元件,我们可以通过提高加速电压来观看图像,看图像是否偏色,最后可以根据偏色来判断是那一路出问题.如果修得多这种故障,可以不用万用表来测量到底是那个元件出问题.只需要看管子的引脚,出问题的与正常的比,其两脚之间有些少放烧坏的痕迹.同样,视放板上的阻容元件出问题也会黑电平无法通过.常见的是阴极电阻变值,或者开路.
2:由于数据问题引致的黑屏故障.判断是否由于数据出问题的办法很简单,只需要来回调低调高加速极的电压直到出图像为止,此时,除了音量键,其它的就不要按.按音量时,观察音量走条速度是否与平时一致,相对来说,数据出问题,走条速度必然会慢许多.这点很关键,是我们判断故障是否是由于数据出问题引起的.此时,只要更换数据即可修复.因为平时大家都只是检查视放板与黑电平检测脚的外围线路而已.这点很少人会想得到.
3:是特殊的,我没办法从理论上有何解释.那就是CRT管座坏.
4:CRT的轻微老化,是我们无法判断的.如果是它引起的,惟有减小灯丝的限电阻,或者提高加速极的电压来修复.但不能保证修复后的使用时间.如果是CRT有某一支枪有问题,指的是开路.有一个很实用的办法.将三个阴极电阻挑开,然后开机,此时可以在管座的三枪位置那里测量是否有电压(大约是在180伏左右),如果某一支枪没有电压,证明此枪开路.这个办法可以测量三枪的发射能力是否平衡.
在TDA8361/8362机型中,引起黑屏故障的原因:
1。检查48脚电压是否大于6V.48脚具有视频静噪功能,当TDA8361/8362的48脚电压大于6V时,中放截止,比如金星C7417的R357开路(此为常见故障),造成V361截止,V314导通,48脚电压大于6V,屏幕无光,此时AV输入有正常图象。
2.检查16脚电压是否为0.该脚为视频信号选择控制脚,如为高电平,则TDA8361/8362处于AV接收状态,此时AV输入有正常图象。
3。检查21脚电压是否为0.该脚为插入信号控制脚,当该脚电压大于1V时,TDA8361/8362送到灯座板上的信号是来自22,23,34脚送来的信号(字符信号),只有当21脚电压为0V时,TDA8361/8362送到灯座板上的信号才是内部解调后的视频信号。
4。检查17,25脚的亮度、对比度控制电压是否太低。
5。检查38脚沙堡脉冲是否正常。
6。检查CPU是否死机,可按遥控器上待机/开机键来确定。
7。灯座板故障。
飞利浦UOC机芯暗电流检测电路检修分析
(TCL ver1.0.0.0)
一、
原理简介
在传统电视机中,当视放电路元件参数变化或CRT参数的差异将引起偏色现象,这将直接影响到图像效果。偏色现象产生的根本原因在于阴极电流的变化(某阴极电流或过大或过小)。
暗电流检测电路的作用就是实时检测阴极电流的变化,并动态调整RGB信号输出量,从而自动平衡阴极电流,使CRT白平衡始终工作在最佳状态。
暗电流检测电路有效地克服了传统CRT白平衡电路电位器机械触点老化出现的偏色故障,同时也免去了开壳机械调整的烦琐(可以使用白平衡自动调试仪进行调整,保证了白平衡的一致性),提高了生产效率。
飞利浦机芯的CRT暗电流检测电路(BLK1N),是在I2C总线的控制下,将CRT的三个阴极工作电流分别取样,并反馈到本机解码电路的暗电流输入端,与内基准进行比较、量化后自动连续补偿CRT阴极电流的输出量,从而自动平衡阴极电流使CRT白平衡始终工作在最佳状态。
暗电流检测是在每一场的逆程时间内完成的,及在每场的开始几行采用时序的方式分别发出RGB检测信号,对应时序所反馈回的阴极电流信号及为暗电流检测信号。解码芯片通过对此信号的检测并与内部基准进行比较,产生误差信号,然后自动连续调整解码芯片的RGB输出量,从而调整CRT阴极电流
TCL-AT2960B电路解释:
(1) 由Q511、Q512、Q513组成了R信号的视放驱动电路,C511、C512为改善高频成分而设置。
(2) 作用:D512为嵌位二极管,消除因CRT打火所造成的阴极电位升高而损坏视放电路。原理:D512负极接+200V,保证了正极电压只要超过+200V就会被D512嵌位。
(3) R518、R528、R538为各个视放电路的暗电流检测电阻,将每个阴极电流的变化通过R501、R232传输给TDA9373第50脚。
电路原理:(以上图R通道为例讲解)
TDA9373的预视放电路输出的RGB信号驱动三个视放电路工作,控制CRT的阴极电流。阴极电流越大,CRT亮度越高。反之阴极电流越小,CRT亮度越低。阴极电流的大小最终将在R231上以电压的形式表现,当阴极电流增大时,R231上的电压升高;当阴极电流减小时R231上的电压下降。变化的阴极电流在R231上形成变化的电压,输入到TDA9373第50脚。与内部基准进行对比,产生误差然后动态控制TDA9373第51脚的输出量,平衡阴极电流,保证CRT白平衡始终工作在最佳状态。
暗电流检测电路的保护:当TDA9373检测到的暗电流反馈信号异常时,会立即将RGB输出截至而进入到保护状态,防止了故障范围的扩大。此时视放截至(灯丝亮黑屏),消除了因CRT外围电路出现故障机器非正常工作而造成CRT过流、过压导致切颈报废。但同时也给维修此部分电路增加了难度,一但视放电路异常,表现得不是偏色或缺色,而是黑屏。
通过以上的原理分析,我们必须了解两个关键问题:
(1)TDA9373内部的基准其实就是我们在总线里面所调整的黑白平衡,当调整黑白平衡时,其实是在调整内部基准,从而间接的调整了RGB的输出量。
(2)TDA9373对暗电流的检测,并非只检测直流工作点。它是一个动态的检测,分直流量和交流量两部分检测。所以并非有些人所认为的我们可以将TDA9373第50脚强制到某个直流电压就可解除暗电流检测的自动控制。
通过附图分析我们还需要了解以下几个问题:
(1)视放部分电路原理,关键在于阴极电流回路.
阴极电流回路为: 阳极高压-阴极-视放电路-暗电流检测电阻-最后到地
(2)阴极电流大小与那些电压有关系,这些电压将影响着阴极电流的大小。
由CRT工作原理可以分析到影响阴极电流主要有:
○1阴栅极电位差,依靠TDA9373第50脚输出的R IN信号驱动视放电路控制阴极电压(栅极电压不变的情况下,相当于改变了阴栅电位差。
○2加速极电压,高压包加速极电位器控制。
○3阳极高压,正常机器此电压稳定不可控制。
二.故障检修(以下问题的分析是在CRT灯丝正常点亮的情况下进行)
  此部分电路的常见问题
(1) 黑屏:此部分电路出现故障,你不会再看到CRT偏色现象。因为暗电流控制电路的作用,如出现阴极电流变化引起的偏色时将通过电路自动校正,但如偏差过大暗电流检测电路将认为电路工作异常而黑屏保护。
(2) 图闪:图象整体色闪,出现彩色异常的图象并不停的闪动。此问题也为暗电流检测电路故障,原因为检测电路工作不稳定引起。
由于加入了暗电流检测电路,在检查此部分电路故障时不能再使用传统的检测方式。如出现黑屏问题,我们要按照以下步骤进行检修:
黑屏故障产生可能的原因:
黑屏故障也就是阴极电流的异常,那些电压会影响阴极电流呢?
(1) 加速极电压异常
(2) 阳极电压异常(此部分故障较少)
(3) 阴栅电位差
a.TDA9373的RGB信号输出异常
b.视放电路异常
c.暗电流检测电路异常
(4)CRT本身故障
故障检修就是先查找故障单元,再进一步确定故障元件;根据以上分析
第一步.我们可以在视放输入级添加5V电压,强行让视放电路导通而增加阴极电流,强行让CRT点亮。
如CRT点亮,并使用同样方法试其他两个阴极。若点亮后亮度正常,并三色一致及说明视放电路、CRT、加速极、阳极高压正常。问题应该在暗电流检测电路
暗电流检测电路的检修:
我们知道阴极电流的变化,在R232上形成的电压就会变化。利用这个原理,我们改变阴极电流,然后测量R232上的电压变化就可以判断此部分电路是否工作正常。改变阴极电流的方法很多,我们通过方便的调整加速极电压,就可以改变阴极电流。此时测量R232电阻上电压的变化,就可以判断此部分电路工作情况。而不一定要在整个电路工作的情况下去检修。
这种方法尤其适用于对使用三块TDA6111视放电路的检修,我们可以分别断开TDA6111的○5脚进行测量,在调整加速电压时如那个视放块的第5脚电压没有变化,哪个阴极电流回路就有故障。
如CRT不亮
第二步.直接将阴极对地短路
如CRT点亮,并使用同样方法试其他两个阴极。若点亮后亮度正常,并三色一致及说明CRT、加速极、阳极高压正常。问题应该在视放电路。
如CRT不亮
第三步.
检查加速电压,加速电压的情况就能间接的反应阳极高压是否正常。如加速电压正常,则为CRT不良。
如加速电压异常,检修加速电压形成电路。
黑屏是飞利浦机心特有的现象 在检修的过程中牵扯的面积比较广,给维修带来一定的难度
1:老式机器不带总线的 有tda8361(8362)的 还有比较老的就是TCL932X系列 出现黑屏一般都是脉冲电路出问题,老机器比较好判断 一般是场电路有问题 引起保护而黑屏 提高加速电压可以看见水平亮线,如果提高加速极出现满屏的回扫的话 请检查沙堡脉冲 ,包括场脉冲,行脉冲和同步脉冲
2:新型的机器用8843 8838 由于采用了总线的控制方式检修比老的机器更加的麻烦 总线 ABL 脉冲   AKB 检测其中一路出问题都会引起黑屏。
采用飞利浦机心的彩电型号较多,产生黑屏故障的原因除亮度信号丢失或亮度控制电路(包括ABL电路)有故障外,其主要原因还有:沙堡脉冲产生电路、传输电路发生故障,造成沙堡脉冲信号丢失或异常;场输出电路有故障或场输出块损坏;色解码电路有故障或色解码块损坏。维修实践表明,上述故障原因不同,其故障表现也有所不同:
  1.沙堡脉冲信号丢失或异常时,在关机瞬间屏幕上有水平光栅闪亮。因为沙堡脉冲信号丢失或异常时,会导致色解码电路不能正常工作,使三基色信号输出偏低,引起视放管的c极电压升高,使显像管截止而无光栅。
  2.亮度信号丢失或亮度控制电路(包括ABL电路)发生故障时(亮度控制电压正常时应在1~3.4V间变化),则关机瞬间屏幕上不会出现水平光栅闪亮。
  3.场输出电路发生故障时,沙堡脉冲信号电压会上升为2.5V左右,而正常值应在1.1~1.5V之间。根据上述故障原因分析及实测关键点电压数据,基本上可确定其故障部位。
 [例1] 一台TCL9425彩电,有伴音、无光栅,但关机瞬间屏幕上出现水平光栅闪亮。
  该机图像信号处理电路采用TDA8305A(与TDA4501功能基本相同),其{27}脚为沙堡脉冲输入/输出端;矩阵电路采用TDA3504,其{6}脚为沙堡脉冲信号输入端,{17}脚为亮度控制端,其{19}、{20}、{1}脚分别为R、G、B三基色信号输出端。根据关机时屏幕闪现水平光栅分析,为沙堡脉冲信号异常所致。
  检测显像管三阴极电压均高达180V左右,将加速极电压调高,出现带回扫线的满屏光栅,说明场输出电路正常,其故障在沙堡脉冲信号输入/输出电路或行逆程脉冲电路(见附图)。恢复加速极电位后,测IC102{27}脚电压为2.2V,而正常值为1.1V。关机检查行逆程脉冲传输电路中R437、ZD401、R430、C416等,发现传输电容C416(1500pF/2kV)失容。更换C416后故障排除。
 [例2] 一台TCL9329彩电,有伴音,但光栅极暗,而在关机时屏幕闪现正常的水平光栅。
  因为有极暗的光栅,说明沙堡脉冲信号基本正常。测IC304(TDA3504){6}脚沙堡脉冲电压为1.1V左右,正常,而其{19}、{20}、{1}脚电压均偏低于4.6V正常值,显像管三个阴极电位均偏高于162V。测TDA3504{2}脚+12V电源正常,查其相关脚外围元件正常。试换TDA3504,故障排除
D2983彩电呈黑屏
该故障的特征是开机后,无光栅、有伴音,开机时屏幕上有亮光闪动,有伴音,说明开关电源、控制系统电路、调谐器A101、中放、视频检波电路以及TDA8843内接同步分离电路、行一致性检测电路、行激励脉冲形成电路工作正常。将加速度极电压提高,屏幕上出现满屏回扫线,测量视频放大电路TDA6107⑦、⑧、⑨脚输往CRT R、G、B三阴极电压均高达200V左右,说明屏幕上无光、屏幕的原因是TDA6107内部R、G、B三运算放大电路和CRT均处于截止工作状态。测量TDA8843(19)~(21)脚基色电压均接近1V(正常时三脚电压均在2.5V左右),检查TDA6107及周围元件正常,说明故障出在TDA8843组成的R、G、B基色信号处理电路上。R、G、B基色信号混合处理电路由TDA8843相关电路和(18)~(26)脚之间的外电路组成。其中(23)~(26)脚为字符显示有关脚。TDA8843内置R、G、B基色信号选择开关,该开关电路既受I²C总线控制,还受(26)脚输入的字符消隐脉冲控制。为确定本机故障是否出在字符显示电路上,将(26)脚对地短路。此时,屏幕上有图像显示,说明黑屏的原因确实与字符基色信号输入电路有关。考虑到字符输入电路(23)~(25)脚之间的外电路同时出故障,造成黑屏的可能性极小,故障应出在TDA8843或(26)脚外电路上。检查(26)脚与CPU(25)脚之间的元件R038、R074及印制线路,发现电阻R074开路。R074开路后,CPU(25)脚输往TDA8843(26)脚的字符消隐信号幅度增大,造成基色信号处理电路工作不正常。更换损坏的元件后
TCL飞利浦芯片有声黑屏故障一看就OK
OM8370,TDA9370.OM8373.TDA9383,TDA9373芯片.通用,它们都是采用同一种线路视放,飞利浦机芯特别的地方就采用黑平衡电流技术,TCL普通电视采用飞利浦机芯有多机型,检修这种故障应从视放部份入手,通电看显像管灯丝是点亮,如果不亮多半是高压包灯丝供脚虚焊,如果灯管丝点亮就应该检查视放极上BKL点电压,此点电压是可变的,开始通电时为3V左右, 黑平衡电流检测完成后为6V左右,BKL电压异常会出现无图或单色回扫线,该点电压异常时都是偏高的一般有几十到一百多伏,电流检测分三组每组由二个三极管组成(BF423,BF422),检修时按G.R,B三枪一组一组分别断开, .断那一组BKL电压会下降的那一组就有问题,故障点有两种情况一种是三极坏另一种是安装电流检测三极管位置的线路板绝缘恶化做成的, 这种情况仔细看看线路板就会发现烧黑变色的痕迹,如果是线路故障应拆开该三极管清理烧坏的部份悬空焊接好三极管就OK了!!!丨。
还有一种情况,就是整过电路查遍了也找不到故障点,灯丝也亮,但就是黑屏,取好的办法就是短接灯丝供电电阻试机,一部份机子就这样好了,这是由于屏老化引起的。是不是很神秘。
本帖最近评分记录: 共 4 条评分
