  • 5663阅读
来个经验贴(焦点YJ5888hy903f+avl1108ega+AV2020+F80-100FCP) [复制链接]
楼主    laojiang 发表于: 2010-01-24 10:51:12
[audio01]
  最近刷了几台机器后发现山寨机确实很山寨,有的机子芯片根本就没有方案,有的机子后面没有串口接口,甚至有的机子连预留焊盘都没有,还发现一个问题,刷机程序能不能和机器建立通讯和FLASH的型号有很大关系,解码芯片型号不一样顶多在刷完后出现诸如遥控按键失灵等小问题,但是FLASH芯片如果不被刷机程序识别就干脆刷不进也读不出BIN,好了不说这些了进入正题。
  今天来了一台名字叫焦点YJ5888的机子,后面没有RS232接口,打开盖子后芯片为hy903f+avl1108ega+AV2020+F80-100FCP在板子上的四个预留焊盘处左边第一个针孔与板子下面的覆铜板直接焊在一起,一看就是GND,直接按着GND RX TXD的顺序焊上了三个小铜针,接着连机用华亚的Dump程序.exe读取,但是总是在程序发送引导的时候卡住,反接RX和TX后没有反应,反复试了无数次无果之后直接用串口升级工具.exe刷写,故障依旧,于是试着用ABS_Flasher_V1.7通讯,还是在引导后出现通讯错误,于是去掉升级小板改为直接连接PC还是不行,折腾了好几个小时调整Dump程序.exe的偏移(16进制)的数据为0长度(16进制)为100000然后读取,竟然读取出来了,用(HTV903系列46+4频道通用补丁)修改BIN后用串口升级工具.exe回写,还是不能通讯,将压缩模式的对勾去掉,文件偏移(16进制)改为0,烧录长度(16进制)改为0,Flash地址(16进制)也是0,接着点开始并开机,想不到竟然刷进去了。关软件然后关机,取下来连接电视、开机、连接电视和馈线后发现46个台一个也不少。[p:1]
