  • 45215阅读
电磁炉触摸屏按键失效的维修方法 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2011-11-20 23:17:42
[size=4]电磁炉触摸屏按键失效的维修方法:
  有些维修经验资料表示,造成触摸按键失效的原因,有一种是面板与弹片接触面潮湿引起的,清洗弹片接触面即可,其实这种原因是根本不存在的。
实际上出现这种故障的根本原因,多由触摸按键信号处理部分发生故障引起,也就是弹性按键周边电路引起的,这一电路实际应是一个将触摸信号进行升压处理后送到集成块4051的。而4051本身损坏的机率微乎其微!
检查该故障时,注意以下三点就能一般都能解决问题:
1、由于各个按键同时失效的可能性是极小的,或者说根本就不会存在,只要对比检测各个按键电路中的相应二极管两端的电压,就能判定哪个键可能有故障,如果出现某个二极管两端电压和其它对比都低,则说明这个二极管不良,或它的输出端的滤波电容不良(一般为104电容);而拆下的二极管或电容多数测不出好坏来,用表测量时多数会表现为正常的。
2、各个按键处理后的信号电压都加到4051的相应引脚,如果这些线路间有油污或水渍,哪怕只是潮湿一点,造成线路间的有轻微漏电时,则相应的按键将不会起作用,维修中要注意一定要清洗干净。否则会出现所谓的疑难故障问题。
3、一定要保证触摸键的上拉电压5V和上接电阻正常,加到4051的供电电压也要正常,否则触摸按键不能处理出升压信号,4051也不能正常工作。
以上提到的三点中前两种故障多有发生,后一种极少见到。有的机子按键不灵敏也是前两种原因造成的。
[/size]
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
