  • 7254阅读
显示器疑难问题请教 [复制链接]
楼主    疯癫的阿寅 发表于: 2011-11-25 05:37:35
电脑配置:CPU:INTER P4 2.4。主板:MSI 845PE NEO。显示器:三星710N7(2004年8月产)。机箱:爱国者月光宝盒。电源:长城ATX。内存:1G(金邦512M,杂牌512M)。硬盘:希捷120G。显卡:MSI NVIDIA GEFORCE FX5200-TD128(驱动程序:6.14.10.56737)。系统:雨林木风YN9.9。
症状的起因及表现:虽说机器慢了点,但运行一直正常稳定。在2011年11月初的时候,给同事的电脑(2010年初配)装系统,连的这台三星的710N,安装时正常,但系统安装完成后重启时,到欢迎界面时黑屏,但未死机,系统还在运行。安全模式下禁用显卡后能正常启动,800*600的显示模式。电脑拿到同事家用明基22寸LCD接入正常。以为是老显示器不支持新显卡,没当回事。可当我把自己的电脑重新710N上的时候出现了问题:
1、正常使用时没问题,但只要是运行植物大战僵尸、显示器黑屏,但系统不死机,仍在运行。只能ALT+F4+U关闭后,等个10分钟以上,再开机好使。
2、电源管理中设置关闭显示器时间为10分钟,但关闭后无法唤醒,也得关机10分钟以上再开好使。
3、系统运行过程中,如果按下显示器面板上的开关键关闭显示器,再打开,黑屏,但不死机。也得关机10分钟以上再开好使。
上述三种情况发生在电脑正常开机运行一段时间后。如果电脑刚打开,则无上述三种情况。
症状的尝试解决过程:
1、最初怀疑是显卡有老化现象,关机拨下,清理,未发现电容有鼓漏现象;内存拨下清理;主板上各连线重新拨插;显示器连线插头针无坏损;均无效。
2、怀疑是显示器内部元件老化,找到修电视的师傅打开显示器,未发现有电容鼓漏及电路烧坏的情况。而且修电器的师傅来修的过程中,未发生上述三种症状,等师傅走后,电脑又运行了一段时间后,又出现症状;另找了台2010年6月装的主机连接710N,同样到欢迎界面黑屏,但不死机。禁用显卡后能在800*600模式下运行。
3、主板有四颗电容鼓漏,换动,症状依旧。
