  • 5250阅读
TD-999z 版号HI2023ABS-ZLV2.1GB HI2023+ALV1108+WGCE5037+3J+10X可空升BIN [复制链接]
楼主    musketeer 发表于: 2011-11-25 19:45:41
给大家发一个刚刚改好的,网上很难找的TD-999z 版号HI2023ABS-ZLV2.1GB HI2023+ALV1108+WGCE5037+3J+10X可空升BIN。 这个文件时我费了好多时间才改好的。昨天收了一款机子,就是这个型号的,后面是九针的COM口,试了一下,此口不能联机。仔细看一下板子,发现有一并联的五个小点,上面标有GND,RXD,TXD,VCC,BL.心中窃喜,这是真正的升级口。一番忙活后,终于联机了。把原BIN导出,用小蜜蜂改了一下,重新刷回,没想到竟然成砖。短接VCC,BL后复活。无奈之下,上网上搜索,没有可用的。只好再想法。几经周折,终于成正果。本BIN可空升,到95%时较慢,稍等2-3分钟,可顺利搜索完成。完美46台+9.
