  • 5359阅读
三洋CK29D50二次开机困难维修一例 [复制链接]
zljd
级别: 资深会员
楼主    zljd 发表于: 2011-12-09 00:56:52
一台三洋CK29D50彩电,二次开机时拉幕还未展开就自动待机,重启依旧,为了判断是电源故障还是自动保护,首先测量CPU(LC863348)33脚为低电平(该脚为保护电平输入端正常开机应为高电平) 于是在5v端取电飞线至CPU33脚,然后开机,电源不自动待机,判定是保护电路起控了,马上迅速测量各路电压(因为是强制开机怕烧件) 当测量到功放电压时,发现只有10v左右,手摸功放块很烫,判定LA4270损坏,用LA4278代换后电压恢复正常,拆掉飞线恢复电路试机一切ok。由该机在功放电源也设置了一路保护,功放块损坏造成该电压降低CPU自保也在情理之中。
本帖最近评分记录: 2 条评分
