  • 5783阅读
用万能表一定准吗? [复制链接]
级别: Mod
楼主    单堂印 发表于: 2011-12-14 18:05:11
记得曾经遇到过同行修理不上的电视,其实是很简单的故障。主电源正常,没有24伏,一同行检查整流二极管和滤波电容。检查结果正常。判断变压器损坏。因为没有配件而没有修理上。顾客找到我去修理。代换整流二极管。开机正常。测量原机二极管一切正常。判断此二极管通电就断路。
还有一次。一同行没有修理上电视。我去后。打开后盖。看到电源的元件原维修员几乎都检查一遍。在路测量行管已经击穿。判断电源电压升高引起的。直接换初级电解电容。断开负载。接上灯泡。在测量电压都正常。开机。一切正常。还有很多三极管等等。有时用万能表检查正常。但是代换后、机器就正常了。
所以在这里告诫同行。有时要多多代换呀。有时万能表会迷失你的双眼呀。
本帖最近评分记录: 2 条评分
