  • 3179阅读
小小的分享 [复制链接]
楼主    silingxiu 发表于: 2011-12-14 19:58:47
今天上门修理一台TCL21寸彩电(型号为2118E),故障为不定时显示“电网电压低130V,请关机”然后自动关机。首先怀疑电压的总线数据不对,进入总线(遥控器有一隐藏键可进)差得总线数据正常,将POWER---LOW一项由4改为2,仍无改善,估计有硬件损坏。开盖检查,CPU为TCL-M16V2---S--D142,是LC863324掩膜,由图查得16脚为电压检测端,顺路跟到开关变压器16脚外围元件为市电电压波动检测端,仔细查看发现电容c872一脚虚焊!该机正常时CPU16脚电压为3.2V,故障时为0.46V,该电容为+12V电压的一倍压电容,另一路为-5.5V。两路电压由电阻分压到CPU16脚。补焊电容后,电视再无故障。同类机型还有2118EW,2113E,2113EW.
本帖最近评分记录: 5 条评分
