  • 6627阅读
分享长虹CHD3490有伴音黑屏修复过程。 [复制链接]
级别: Mod
楼主    余小天 发表于: 2011-12-19 20:24:11
今天修到一台长虹CHD3490,故障先是无图无声。说实话用户的一句“我这机子还从没修过”真的让人有点郁闷,因为我看见螺丝明显动过,打开机了一看更是触目惊心,连遥控接收部分都是直接丢在线路板上,根本没上到面板上。真不知用户当时是怎样的心情。不过不说这些,还是说修理过程。
拨掉多余线路,翻板测+B有输出,不能二次开机,拨掉按键一样。测遥控接收头无5V,而IR脚有4.7V电压,仔细一看线路板才发现原来上一个维修者将接收头误插到按键插座上了,重新插好接收头开机,旁边的指示灯一下亮了,二次开机恢复正常,听到高压声,灯丝亮,但显示屏无光。
测三枪电压都为190V以上,处于截止状态,加速极电压34OV左右。插上天线,出现伴音,试着调高加速极出现带回扫线很淡很淡的图像。字符也随之出现,且各调试功能都正常,心理一下松了一口气,至少说明中放和小信号处理部分基本正常,CPU控制也正常,问题可能是数据变化,或者亮度信号控制部分,也可能是ABL及EHT检测相关保护电路出了问题,引起保护所至。
本着先易后难的原则,先测高清板各供电电压及高清板到尾板各电路电压都基本正常,5V和12V无问题。只高清板到尾板的5V-2略低,但断开尾板电压还是如此,从图纸上分析这路应该不属于供电系统。
接着查高压包ABL脚外元件,当查到R409时发现此10K电阻开路,虽然心里还在怀疑此故障不会这么简单吧,但当代换一只12K电阻(图标15K)上机后,开机光栅一下出来了。
故障到这里算得上是轻松排除,就是EHT检测不正常,引起保护所至。就像我和用户说的一样,瞎猫抓到了死耗子。要是故障真在高清板亮度处理上,那可就麻烦了。
本帖最近评分记录: 3 条评分
