  • 5411阅读
分享乐华电视的维修 [复制链接]
级别: Mod
楼主    单堂印 发表于: 2011-12-20 21:20:49
刚才维修一台乐华25寸电视。大片是8859.场块是8177.原故障是行管击穿。按常规检查一遍。没有异常。换了行管后。高压包打火。马上又把高压包换了。谁知又有新毛病。场幅不足。下部压缩。上部正常。检查正负十四伏正常。代换场块。以及所有的外围元件无果。没有办法只好地毯式搜索。无意之间看到灯丝亮度有些暗。测量吧。我的万能表测灯丝电压正常时为3.6伏。反侧为2,7伏。而现在测量为3,4伏。反测为2,5伏。检查灯丝限流电阻已经为10欧。换了一个2,2欧电阻。哪知光栅正常了、这个电视虽然修理上了。但是真的不明其中的道理。另外建议大家遇到乐华电视这个大片的。故意把灯丝限流电阻故意变大到10欧。看看出现这个毛病吧。
本帖最近评分记录: 2 条评分
