  • 2743阅读
自制带读写指示灯的小板出现问题 [复制链接]
kucdvb
楼主    kucdvb 发表于: 2011-12-26 20:16:10
本人自制的升级小板是采用 liuzheng 的c1815方案制作的,在此感谢 liuzheng 的无私奉献!
[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-29506.html]用分立元件制作一个简单的带读写指示灯的小板[/url]
[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-29506.html[/url]
制作好的小板通过是USB供电,电容的负极连接在USB的GND。左灯是黄色老式LED,右灯是红色老式LED,其他配件有的没到完全对应的,就用参数接近的替代了,如图所示。
先是短接小板的RxD与TxD,用RapidTest测试一切OK。测量电压2.6v左右。但是正式连接接收机准备升级时出了问题,在dump备份时进度条根本没有反映,电视画面上还和没有连接线时一样。交换了Tx Rx也没有区别。
两个指示灯的表现是:
短接RxD TxD时,连接USB供电后,左灯常亮(电路图左灯,但是很暗),测试软件运行时,两个灯正常闪烁。
连接接收机时,右灯常亮,左灯常亮(很暗)
接收机开机后,右灯每几秒闪烁一下,而且还很暗,左灯看不出来有反映
接收机关机,右灯常亮,左灯常亮(很暗)
交换rx dx后再开机,左灯每几秒闪烁一下,右灯变得没有反映
这时再关机,就变成左灯常亮 ,右灯看不出来,但有时会1秒后变回 “右灯常亮,左灯常亮(很暗)”的情况。
断开与接收机的连接测试RxD有3.3v左右,TxD为0v。
1k电阻档测试裸板的RxD TxD GND
红笔 G 黑笔 R 2k多
红笔 R 黑笔 G 2k多
红笔 G 黑笔 T 11k左右
红笔 R 黑笔 T 13k左右
其他情况都是∞
[color=red][size=5]将电容去掉后解决问题,虽然电压并没有区别TxD还是0,但可以刷机了![/size][/color]
