  • 3342阅读
真是奇怪了 [复制链接]
级别: Mod
楼主    单堂印 发表于: 2011-12-27 08:28:34
昨天中午顾客拉来一台老式的虹美C2158电视,芯片是大家熟悉是LA7680和LC864012.原来的故障为图像脸色发青。换了一个50伏2,2UF电容。开机图像很清晰。哪知道合上后盖。却出现了新毛病。开不开机了。检查主电源正常。没有12伏电压,和没有场电源、原因是出于待机状态。本以为这个毛病就好像孙悟空打老百姓一样。太简单了。强行开机。提高加速极电压,出现光栅。证明行电路没有问题。只好检查CPU吧。检查复位电压。换了轻触开关。和晶振。甚至换了CPU都无果。自己25年功力加上把自己所有的资料翻个遍。检查也没有头绪。真的没有招了。晚上上论坛随便发发帖子。哪知道今早晨一开机。一切正常。反复开机均正常。真是奇怪了。
