  • 10062阅读
卫星数字电视广播及其测试(一) [复制链接]
楼主    786208225 发表于: 2008-06-05 20:57:42
一,卫星数字电视广播系统 根据“九五”广播电视发展白标, 我国厂插人口节目覆盖率要达到85%, 电视人口覆盖率要达到90%。众所周 知,通过卫星传送广播电视节B,具有 覆盖而大、传送质景高的优点、为提高 广播电视的人门覆盖率,必须发展卫星 广播并使之向数字化发展。 目前世k界上许多国家都已开发数 宁电视,原因在于数字电视系统具有独 特的优点: 首先,数字电视通过卫星传输后, 接收端的信号质量可与发端的相比拟, 这是因为它采用了数宁传输和误码保护 技术;而普通模拟电视信号采用的是模 拟处理和传输方式,接收质量容易受噪 声及干扰的影响。 第二,数字电视由于采用码率压缩 技术及数字调制技术,在只能传’路模 拟电视节的的一个27MHz带我的卫星 转发器上,可传输5—6赂电视节日。 第二,数字电视系统比较灵活,图 像、声音、图文、数据等都以数宁方式 按定规则被复接成数据流而进行传 送,可增加新业务,实现视频点播、双 向通讯与交互业务等。 第四可采用大规棋集成电路,使 设备功耗降低、休积减小、可靠性提高 并易于与计算机联网。 中于数字电视具有上述突出的优 点,再加上近年来高速信号处理技术和 超人规模集成电路技术的发展。为实现 数宁电视广播系统及开发生产数字电视 接收设备提供了基础。欧洲数宁电视广 播集团陆续制定了一系列数字电视标 准,即DVB。欧洲的DVB标准在亚洲 (包括日本)、澳洲、美国都得到了响应。 我国在1996年颁布了广播电视数字传 输技术体制、决定采用MPEG—2/DVB制 符合MPEG—2/DVB标准的数字电 视广播系统发端方框图如图1示。 信源编码与复剧部分主要完成电视和声音信号的模/数变换、压缩、节目复灼,然后再将几套节目信号的数据流混合在一起,经传输复用而送至信道 编码器。在信道编码器中完成RS编码 (也叫外码),以及内码(卷积码)编码, 其速率可于1/2、2/3、3/4、5/6、7/8中 选择;内外纠错编码之间为交织器,交织深度为12。然后进行QPSK(四相相 移键控)调制,形成基带流,再上变频、 经放大送上卫星。上行可以采用SCPC方式,即每套节目调制于一个载波上后再送上星,此 种方式适合上行站不在同一地点而要共 用一个转发器的情况;也RJ以采用 MCPC方式,即将几套节目的数据流合 成为一个数据流,并调制于一个载波上 后再送上卫星,适用于几套节目共用… 个上行站并在同一地点上星的情况。般在36MHz带宽的转发器中,采用 MCPC方式可同时传送6套节B,采用 SCPC方式可同时传送5套节目。 收端功能图如图2示。 由卫星接收”F来的高频信号,经低 噪声下变频器变为L波段信号进入综 合接收解码器(1RD),经调谐与QPSK而 解调为数字信号(数据流,再经内码解 码、去交织及外码解码,并对传输中引 入的误码进行纠错,然后经过解复用、 解码、解压缩、数/模变换处理,最后输出模拟信号并进行PAL编码。
